C4 Picasso automaattisen sadetunnistimen toiminta?
Aloittaja timoxi, syyskuu 26, 2013, 20:08:54
timoxi
Hiljattain taloon tulleessa C4 Picassossa vm -10 on automaattinen sadetunnistin melko herkkä pyyhkäisemään lasin kuivaksi. Tuulilasin hankaaminen ei ole sentään aivan niin vallatonta kuin ceevitosessa, jossa pyyhkimet alkoivat pyyhkimään kuivaa lasia jo huomattuaan tummia pilviä ja ensimmäisten pisaroiden tultua lasille pyyhkimet pyyhkivät kaatosadenopeudella :o. C4:n pyyhintoiminta ei ole aivan niin aktiivista mutta mielestäni kuitenkin pyyhkii turhan usein melko kuivaa tuulilasia.
Pystyykö sadetunnistimen herkkyyttä säätämään mitenkään, että pyyhkimien yliaktiivinen toiminta rauhoittuisi ja pyyhkäisytaajuus harvenisi? ???
Lisäksi pyyhkimissä arsyttää kertapyyhkäisytoiminnan täydellinen puuttuminen kun valittavissa on ainoastaan automaattitoiminta tai tihkuasento mutta tälle tuskin on mitään tehtävissä.
DS5H -13, XM Break -95 (väliaikaisesti poistettu käytöstä), XM Berline -98 (harrasteajoneuvo), C4 Picasso -08, C4 VTR Coupe -05, C5 2.0 Break -06.
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: timoxi - syyskuu 26, 2013, 20:08:54
Sama ongelma täälläkin, olen jo harkinut sadetunnistuksen poiskytkentää
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Eikö kertapyyhintä toimi aina kun käskytät automaattipyyhinnän päälle (vipu alas?)?
Oletko kokeillut puhdistaa lasin siitä kohtaa sopivalla aineella (joku muu osaa neuvoa oikeat aineet)?
Tähän kaipailisin minäkin apua. Yhessäkään PSA:n tekemässä autossa tuo ei ole toiminut. Ukon XC90:ssä toimii sentään joten kuten.
Minuna PSA-autossani toimii, muttei ole sitikka. :)
Sabai mak
Vipua alaspain painamalla toimii kertapyyhkaisy ja taitaa toimia myos itseen pain vetamalla kun sen tekee varovasti niin ettei lasinpesuri starttaa. Olisko toimintaa muutettu FL malliin ??
Mulla Picasso on neljas PSA tuote jossa automaattinen sadetunnistin, ainoastaan 2002 Peugeot 607:n se tahtoi joskus toimia yliaktiivisesti.
Grand C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive BMP
timoxi
Korjattakoon ensin ajoneuvon vuosimallia. Picassohan on vuosimallia 2008 eikä 2010 kuten ketjun aloituksessa virheellisesti olin kirjoittanut.
Painallus alaspäin käynnistää automaattisen sadetunnistimen toiminnan. Automaattitoiminnan ollessa kytkettynä painallus uudelleen saa aikaan kertapyyhkäisýn mutta automaattitoiminta pysyy koko ajan päällä. Automaatin saa pois päältä käyttämällä vipu I-asennossa.
Pelkää kertapyyhkäisytoimintaa ei mielestäni ole tai en ainakaan semmoista ole onnistunut löytämään.
MartyMcFly
Juu, ei ole kertapyyhkäisyä C4 Picassossa, eikä monessa muussakaan viime vuosien PSA kulkineessa. Tosin niissä malleissa joissa ei ole sadetunnistinta niin tuo kertapyyhkäisy tosin taitaa olla.
Kuten jo kuvailtukin niin toimiihan se kertaluonteisesti painamalla alaspäin ja aktivoimalla sadetunnistin, mutta tuossa on se huono puoli että ainakin meidän 5008:ssa ja entisessä 308:ssa tuo sadetunnistin toimii joskus vähän miten sattuu, jolloin se joskus jatkaa satunnaista pyyhkimistä vaikka vedestä ei ole tietoakaan, tai sitten ei pyyhi millään vaikka vettä tulee vakaatasossa. Tätä ei siis tapahdu aina, mutta sen verran säännöllisesti että kyllä tuo kertapyyhkäisykin kiva olisi.
Topi
En tiedä juuri, miten on tuon vuosimallin Picassossa, mutta kyllä nimenomaan uudemmissa PSA-tuotteissa on kertapyyhkäisy. Ja mikä parasta, se toimii myös sadetunnistimen ollessa päällä; toiminto, johon en ole törmännyt muiden valmistajien autoissa.
Vede pyyhinviistä nopeasti itseesi päin: kertapyyhkäisy, ei mene sadetunnistinkaan pois päältä.
Vedä pitkään: tulee vettä ja lasi pestään.
timoxi
Viime päivinä kun on pientä tihkusadetta pidellyt useastikin, on pyyhkimien toimintaa päässyt testaamaan oikein kunnolla.
Tuloksena on, että kertapyyhkäisytoimintoa ei tässä laitteessa ole! Alaspäin vivusta väännettäessä menee automaattitoiminto päälle, ylöspäin tihkuasento. Ohjauspyörää kohti vedettäessä vetonopeudesta riippumatta käynnistyy tuulilasinpesutoiminto. C5:ssä vaikka oli ylivilkas automaattitoiminto niin kertapyyhkäisyllä pystyi välttämään kuivan lasin pyyhinän mutta C4:ssä tatä mahdollisutta ei siis näytä olevan. Ainoa löytämäni tapa kertapyyhkäisylle on vivun käyttäminen tihkuasennossa mutta sekin tuntuu varsinkin pidemmillä matkoilla varsin turhauttavalta. >:(
Automaattinen sadetunnintin olisi toimiessaan varsin miellyttävä, mutta tuntuu siltä että ainakin tämän yksilön sateentunnistus vaikuttaisi perustuvan pelkästään sääennusteeseen, ei siihen että sataako vai ei  ???
Onko siis niin, että sadetunnistimen toimintaa/herkkyyttä ja adhd:tä ei voi muuttaa mitenkään?
