Vesivuoto vänkärin puolen takajalkatilaan
Aloittaja mkh, marraskuu 07, 2013, 15:39:53
mkh
Heps,
Onko kenelläkään ideaa miksi takajalka tilaan valuu tiivisteen välistä vettä. Eli tarkkavuoto kohta on alareuna. Liitteenä kuva. Seuraavia olen koittanut, siirtänyt tiivistettä siten että sauma kohta on tullut eri paikkaan, oven "ovipahvi" on paikallaan jämäkästi, tiivisteen alla ei ole mitään ylimääräistä, oven alareuna on puhdas. Seuraavaksi meinasin vaihtaa takaoven tiivisteet ristiin.
Kiitokset jos jollakin on idea uimaltaan korjaamiseksi.
Kuules siellä ovipahvin takana on sellainen muovi että vesi valuu noista valumareistä ulos jotka on siellä oven alareunassa onko ne auki.Ja tiivisteet kimmoiset ja puhtaat
Lue tuo juttu ja kerro mitä löytyi.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20276.msg139700.html#msg139700
mkh
Kiitokset pikaisesta vastauksesta. Kävin tekemässä analyysin ja tulos on seuraava: Veden poisto reijät ovessa on auki. Mutta kun kurkistaa "ovipahvin" taa niin siellä näkyy alalaidassa vain muovin riekaleita. Eli alkaa purkamaan ovi ja tehdä uusi muovi.
Teeppä sellainen tiivis paketti  muovista että vesi menee oikeasta reiästä ulos.Nopeus on valtimme,sanoo hän
Oikea diagnoosi. Se ovipahvin takana olevan kosteussulun alareunan liimaus on oltava koko matkalta täysin vedenpitävä, muuten ovi laskee vedet lattialle. Muutamaan kertaan olen joutunut tilkitsemään, kun en ole ottanut tarpeeksi tosissani liiman pitävyyden tärkeyttä :(
C-C5
Ai se johtuu siitä!
Omani kusee myös takaovesta mutta kuljettajan puolelta. Muovi taitaa olla riekaleina/huonosti kiinni kun viime talvena korjailin kyseisen oven ikkunan nostinta ja kaijutinta..
