C5 ja kaiuttimien asennus sekä virtajohdon veto?
Aloittaja ite2000, syyskuu 08, 2007, 08:31:54
ite2000
Hei!
Olettekos vaihtaneet Cfemmaan erillissarjaa alkuperäisten huippu hifikaiuttimien tilalle? Onko niissä jotain suodinta ja pystyykö heittämällä laittamaan uudet ja paremmat?
Kuinka nuo suojukset lähtee niitä rikkomatta/jälkiä tekemättä?
Entäs oletteko ottaneet subbarille virtaa akulta? Mistä sen saisi sisätiloihin porailematta tietty? Onko missä läpivientiä?
-Tatu-
RKa
Mahtaakohan C5:ssä olla samalla tavalla vedettynä valmiiksi kaapeli vetokoukkuasennusta varten kuin C4:ssä. Muistaakseni valkea (mustin merkinnöin) kaapeli, merkintä BH38 tai BH40. Tulee sisäpuolen sulakerasialta ja on vedetty johtosarjassa tavaratilaan saakka 4:n neliömillin paksuisena kaapelina. Sitä voisi varmaan hyödyntää. Ei tarvi porailla tei vetää uutta kaapelia, jos ei ole vetokoukulle tarvetta.
ite2000
#2
Jaahas, enpäs tiiä. Pitää mennä heti katsomaan onko johtoa tuossa paikallaan... Kiitti vinkistä.
Kenguru
Jos meinaat laittaa yhtään tehokkaamman vahvistimen autoon niin älä ihmeessä käytä noin ohkosta johtoa.
Pahimmassa tapauksessa sulaa johto ja pari muuta johtoa nipusta mukana, ja ongelmia syntyy.
10mm2 johdolla voi jo rauhallisemmin mielin kunnella musiikkia, mutta jos oikeasti laitat tehokkaan vahvistimen niin älä kitsastele johdoissa, liittimissä tai sulakerasiassa. Itselläni tulee takakonttiin 25mm2 johto joka sekin kuumenee kahden vahvistimen kuormalla. ja maadotus sitten paksummalla johdolla kuin virta sekä mahdollisimman lyhyellä johdolla.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Cituning
Itse löysin ainoan viisaan läpiviennin 50mm2 johdolle kuskin pyöräkotelon kautta, taaempi sisälokari irti ja sieltä näkyy reikeli kojelaudan alle, reiällekin oli jo valmis jälki äänieristeessä. Ja pyöräkoteloon johto menee näppärästi miltei siitä akun vierestä.
Ovikajauttimien suojat lähtevät irti kun ruuvimeisselin työntää ritilän ja ovipahvin väliin alareunasta ja napsauttaa irti, lähtee tosi kivuttomasti ja ympäristöä rikkomatta.
Diskanttien ritilä/kaiutinkombinaatio lähti samalla tavalla.
Vain diskantissa on pieni "jakosuodin" ja sekin sijaitsee kajarin kyljessä.
ite2000
kiitos hyvistä neuvoista, mitenkähän tuon linja muuntimen sai laitettua tuojon "orkkis" soittimeen ilman että arvalla pitää heittää mikä johto on mikäkin....?
ikiteekkari
Terve
Selvästikin täällä on jotkut vaihtaneet kaiuttimia kun on kerran lisävahvistimiakin asenneltu ;)
Minkälaisia kaiuttimia olette laittaneet C5 farmariin vakiopaikoille?
-Jarno
sitruunainen
Osaako joku sanoa, että minkäkokoiset etukaiuttimet niihin orikinaali reikiin menee? Eli 2-tie erillissarjaa hankkimassa, tekisi mieli tilata jotkut, mut en pääse vkl mittaamaan enkä löytänyt netistä tietoa.
Kenguru
6,5" paikat on ovissa. Peruskajaria isommalla magneetilla varustettuja asennettaessa saattaa joutua tekemään vähän tilaa oven sisälle.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
