Xsara -03 2.0 16v break. Polttoainepumppu?
Aloittaja Lateksi, lokakuu 31, 2013, 17:47:48
Lateksi
Moro,
Käyköhän 1.6 16v polttoainepumppu 2.0 koneeseen (ei vts)?
Pitäisi vaihtaa, mutta sopivuudesta ei ole varmuutta. Tankkiin se varmaan sopii, mutta entä polttoainemittarin anturit yms. asiat?
Osaako joku sanoa?
Ps. Jos jollain on ylimääräinen PA-pumppu, niin tarjouksia otetaan vastaan!
Moi eiköhän ne samoja ole kun se tuotto varmaakin riittää 2litran koneellee.Mutta tuossa linkki katso sopiva kun sinullaa on rekkari autosta ja muut jutut tiedossa.
http://www.mister-auto.fi/fi/polttoainepumppu/citroen-xsara-break-n2-2-0-16v-97kw_v11497_g458.html
Kuinka täällä joko pumppu on vaihdettu ja muista se asento siitä pumpusta se pitää merkitä missä asennusssa se vanha oli että ne anturit on oikeassa asennossa tällöin.
Lateksi
Kiitos vastauksista. Niin mäkin ymmärsin, että kaikki pumput sopivat bensamalleissa keskenään.
Osaako joku vielä neuvoa, että onkohan tuohon malliin alapallonivelen tappi 16mm vai 18mm? Osaan tilata oikean osan..
Varaosahaut antavat molemmat mallit.
