Xsara 02 1,6 automaatti farmarin öljyhuollot
Aloittaja seniori-analyytikko, marraskuu 07, 2013, 14:31:01
seniori-analyytikko
Moottori siis 1,6 ja näyttäis muovikuorien alla olevan ikään kuin 2 nokka akselin koteloo alumiinista, eli tyyppi on siis ...? moottori-öljy suodatinta en löytänyt , muutakuin sellainen muovi-pömpeli pakosarjan lähellä , jossa n,17-19 mm kuusio mutteri päässä , onko oikee diaknoosi ?                  Entäs tuo automaatti laatikko tyyppi ? onnistuuko Tee-itse henkinen laatikko -öljyn vaihto , onko tyhjennystulppa se jossa ikäänkuin isommassa yli 20 mm mutterissa pienempi mutteri keskellä , kumpaa väännetään , ne siis vaihteiston alaosassa, öljypohja ikäänkuin lootan kyljessä , mistä täytetään ? ei ole näkynyt mittatikkua luonnon menetelmällä etsiessä , eikä ohjekirjassakaan ? käykö öljyksi punainen ATF dextron 3 , vai mikä ,onko laatikossa vaihdettavaa suodatinta , kiitos jo etukäteen !
Pasis
Öljynsuodattimeen vaihdetaan pelkkä kuoreton panos sinne muovikuoren sisälle. Avainkoko kylläkin on isompi kuin tuo mainitsemasi. Jotain yli 20 mm. Automaatti on AL4, josta löytyy juttua paljonkin, myös öljynvaihdosta.
