xsara 02 1,6 farmari k-lukitus
Aloittaja seniori-analyytikko, marraskuu 05, 2013, 10:14:28
seniori-analyytikko
Tuolla jostain jo kattelin vinkkejä , mutta kyselen nyt kuitenkin varmuudeksi ? Ovet ei pysy lukossa , kun k-ohjaimesta painaa ovet rapsahtaa lukkoon , mutta samantien alle sekunnissa kääntyvät taas auki, olisko se niistä ovien välien johto-nipuista kiinni vai olisko jotain muuta ideaa mitä alkais tutkailla , onko jotain hätä-kikkaa joku sulake tms. pois että sais ovet pysyyn lukussa , kun on tuo "pohjolan talli " että vasta puolen vuoden päästä olis lämmintä ja valosaa , pääsis sinne asti, vai kannattako yrittää lauantaina hankittu peli palauttaa myyjälle ?
oddjob58
Onko varmaan kaikki ovet ja takaluukku kunnolla kiinni. Keskuslukitus ei lukitse ovia jos yksikin on edes hieman raollaan.
Jos tämä asia on tarkistettu, seuraavaksi lienee ovien/takaluukun johtosarjojen tutkinta onko katkoksia.
Pekka L
Tällä kelillä ei vielä pitäisi olla lukot jäässäkään (ainakaan täällä etelässä), mutta kai ne voi mennä samanlailla jumiin, jos on likaa/kuraa tai muuta moskaa.
Tekee nimittäin tuon saman jos on yksikin lukko jäässä tai muuten jumissa. Tai jos joku ovi ei ole kunnolla kiinni, kuten edellisessä vastauksessa mainittiin. Meillä kävi tavallisessa Xsarassa aikanaan noin pari kertaa talvessa ja toisessa Picassossa viime talvena kerran. Yö lämpimässä tallissa auttoi, eli jäätymisestä oli kyse.
Jos lukot on puhtaat ja kaikki osat liikkuu niin kuin pitääkin, niin sitten johtosarjojen kimppuun.
Pihasta ja tallista löytyvää kalustoa: Renault Laguna 2.0 dci 16v. Aut. Dynamique -09, Renault Laguna 1.5 dci -08, Citroen Xsara Picasso 1.6i 16v -06, Peugeot 306 1.9 XRTD sedan -97, Renault 19 1.4 GTS HB -89, Suzuki Savage LS 650 -87, Yamaha XS 650 -77
tapioa
Pohjolan talli? No, taitaapi tuota pakkaskeliä olla jo ainakin pohjoisimmassa osassa Suomea. Omassa keskuslukitus on samalla tavalla toimimatta pakkasilla, tuossa -15 asteen jälkeen. Onkin oikeastaan ainoa ongelma muuten hyvässä autossa. Ei tuota ole tullut sen kummemmin tutkittua, mutta ainakin tuntuu, että apukuskin ovessa ongelman lähde sijaitsee.
Niin, ja kuten tuossa mainittiin, kai jokin yksittäinen lukko voi muutenkin jumittaa ja estää lukituksen.
Koitappa laittaa palstan hakuun "keskuslukitus", josko löytyisi hyviä vinkkejä.
Älä nyt hyvästä autosta moisen "pikkuvian" takia ala ainakaan luopua:)
seniori-analyytikko
Kysymyksen kohde sijaitsee pohjoisemmassa osassa pohjoispohjanmaata , näin säilyy pieni salaperäisyys, eilen oli aikaa hieman syventyä uutuuteen , eli menin nojailemalla kaikki ovet lukkoon , jolloin jokainen ovi vuorollaan meni n. 1-2 mm lukon kohdalta vielä kiippäin , mutta tuolla ei ollut vaikutusta , sitten joka ovi lukkoon johto -sarjaa ko. oven välissä  ensin hemputtaen , sen jälkeen ovat toimineet ,  näyttäisi siis alkavalta johto vialta , mietin sitä että onko jotai konstia saada manuaalisesti ovet lukkoon, takaovet saa , etuovet sais mutta lukitus nasta molemmissa sisäpuolilla ihmeen tahmee, taka luukku sähkötoimisen kahvansa ansiosta ainoo jta ei keksi ?
xsara -04
Itellä alkoi toissa talvena samat ongelmat, jotka poistuivat seuraavilla huoltotoimenpiteillä. Ota molempien etuovien sisäverhoukset irti, puhdista lukkomekanismit ja rasvaa ne kunnon lukkoöljyllä/aseöljyllä niin eivät kerää talvella jäätä. Kannattaa myös tarkastaa etuovien johtosarjat, todennäköisesti yksi tai useampi johto murtunut tai poikki, jotka sitten aiheuttavat tuota lukkojen edestakas pommpimista. Omassa oli sekä murtuneita että poikki menneitä johtoja molempien ovien johdoissa. Nämä huollot ja korjaukset tehtyä on kohta pari vuotta menty ilman ongelmia.
seniori-analyytikko
senverran tuossa syvennyin , että otin kuskin puolen lukko-sylinterin pöydälle ja se rupes sitte toimiin, innostuin siitä niin paljon , etten sitten tutkinut noita johto-sarjoja. Nyt toiminta osittain manuaalista ja sekavaa , mutta taidetaan kevääseen asti selvitä, Kiitos vastaneille , siirrytään toiseen osioon.
