Xsara Hdi 110 lämmitys ei toimi
Aloittaja keijokos, elokuu 19, 2013, 15:45:37
keijokos
En löytänyt vastaavia vikoja vaikka aiheesta on paljon kirjoitettu. Auto lämpömittari ei juuri noussut ja puhalsi aivan kylmää. Epäiltiin termostaattiviaksi ja vaihdettiin. Ilmattiin systeemi paisuntasäiliön pintaa nostamalla muovipullolla ja avattiin ilmausruuvit sekä termarin että l-laitteen letkussa oleva kunnes tuli nestettä molemmista.Sitten käytettiin konetta ja avattiin ruuveja ja puristeltiin letkuja ja saatiin l-laitteen letkutkin hieman lämpenemään. Seuraavana päivänä lämpöä ei kumminkaan tullut letkut on aivan haaleat ja sitä on nyt koitettu ilmata päivän mutta ei auta. Lämpömittari näyttää edellen vähän ja neula välillä laskee ja nousee mutta l-laitteen letkut ei juurikaan lämpiä. Termari tuntuu kuitenkin toimivan koska ylävesiletku on ensin ihan kylmä ja sitten lämpenee äkisti. Edelleen jos laitetaan paisuntasäiliöön se pulloviritys ja nostetaan pintaa niin l-laitteen letkusta tulee nestettä. Mutta ajaessa ei lämpiä. Onko siellä mahdollisia tukospaikkoja muita kuin kenno, ei kait siellä mitään hanaa ole,vebasto kyllä on. Auto on meille uusi eikä tiedetä sen aikaisempia vaiheita mutta rekkari on bzt-604 jos joku tuntisi.
Lisäyksenä vielä että nestettä ei katoa, se vaihdettiin ja on puhdasta eikä painetta ole kuin normaalisti.
keijokos
Korjaantui ainakin hetkellisesti en tiedä onko pysyvää. Piti käyttä sitä wepastoa hetken ja sitten lämpeni letkut. Asiaan liittyy toinenkin kummallisuus. Mittari nousee vain vähän ajossa ja yht-äkkiä laskee aivan nollaan ja samalla hetkellä auton veto paranee selvästi. Olisko tämä joku anturiongelma vai kummitteleeko siellä edelleen jossain ilmaa. Mister-auto tarjoaa kahta lämpöanturia toinen muistakseni yhdellä johdolla toinen kahdella, motonetin antureista ei taida ottaa mitään selkoa.
Hujane
Tuo rekkari on tuttu,löytyy juttua allekirjoittaneen tapauksesta tehdaskorjattu automaatti jolla ei takuuta....minähän vaihdatin siihen toisen laatikon tilalle ja möin sen tampereen suunnalle Huikolle.
keijokos
Mielenkiintoista, suomi on pieni. Nyt se laatikko tuntuu toimivan ja lämmötkin pelaa. Siitä on tehty nyt pakettiauto ja se liikkuu nykyään Ähtäristä yleensä pohjoiseen päin.
