C5 - nestettä tippuu maahan ajon jälkeen apukuskin penkin alapuolelta
Aloittaja AJJ, heinäkuu 27, 2013, 20:31:34
AJJ
Kyseessä on automaattivaihteinen C5 2.0 diesel vuosimallia 04. Huomasin tänään ajon jälkeen, että maahan tippui nestettä apukuskin penkin alapuolelta. Neste näytti olevan kirkasta kuin vesi. Nesteen tippuminen lakkasi melko pian. Mitähän nestettä tämä voisi olla ja mistä sitä voisi vuotaa?
kurtsi
Jos ei maistu makealle, on varmasti ilmastoinnin kondenssivettä. Eli jäähdyttäessään sisääntulevaa ilmaa kosteus siitä ohjataan putkea pitkin auton alle. Muutamaa minuuttia ennen perilletuloa kun ilmastoinnin sammuttaa, ei pitäisi moista tapahtua eikä jossain vaiheessa tulla koppiin ummehtunutta hajua lämppärin suuttimista.
AJJ
Kiitos vastauksesta. Täytyypä kokeilla ilmastoinnin sammuttamista ennen perille tuloa.
AJJ
Otin parilla kerralla ilmastoinnin pois päältä ennen perille tuloa, eikä nestettä tippunut enää ajon jälkeen. Kiitos vielä avusta. Tämä oli huojentava tieto. C5 on ollut meillä vasta muutaman kuukauden, eikä aiemmissa autoissa ole ollut ilmastointia, joten tästä ei ollut aiempaa kokemusta. On upea juttu, että tällainen sivusto on olemassa.
jkeskir
Olisiko ilmastoinnin vedenpoistoputki tukossa.
Ja korjaus:
Lainaaotappas matkustajanpuolen muovinen kynnyslista irti nosta lattiamattoa siinä keskellä on kumiletku joka tulee ilmastoinninkotelosta. Ota irti kumiletku lattianpuolelta siinä on sisällä spiraali johon ilmeisesti siitepölyt ym töhnä jää kiinni ja tukkii putken puhdista spira pistä takaisin paikoilleen  matot saat kuivattua lämmitys täysille ja sisäilmankierto päälle lämmöt jalkatilaan minkä ilmastointikastelee se myös kuivaa todella nopeasti  kasaus takaisin
Pasis
^ Eihän se silloin tukossa ole, jos vesi tippuu maahan asti niin kuin pitääkin.
