Berlingo vetonivel ja abs
Aloittaja CBrahti, heinäkuu 19, 2013, 14:15:28
CBrahti
Olen siirtynyt tässä hiljattain VAG sarjasta PSA sarjaan ja olisin hieman tietoa vailla.
Omistan Berlingo 2.0 Hdi 2001 Multispace vehkeen ja repsikan puolen vetari on rikki. Vaihdoin siihen aikaisemmin jarrupalat ja kyseiset palat olivat Lucas merkkiset. Joku sanoi tuossa että jos vaihdan vetonivelen niin pitää olla tarkka kumpi abs järjestelmä siinä on. Bosh vai lucas. Nyt kysyisinkin että kun ABS tunnistin on siinä vetoakselin kehällä niin onko niissä sitten hampaiden lukumäärässä vai valmistajassa eroa? vai onko sitä ainoastaan 29 hampaisena tuota vetoakselia?
Ilmeisesti sitikka on tehnyt vetoakselin niinkin helposti että laatikon päässä ei ole mitään lukiterengasta vaan sielä on pelkkä boordi ja stefa. jos joku tietää niin olisi kiva saada tuohonkin vahvistus.
Jaffa2
Laatikosta vetoakseli lähtee ihan vetämällä, mutta samalla tulee ulos myös vaihteistoöljyä. Oikeanpuoleissa vetoakselissa on kannatinlaakeri joka on kiinnitetty laakeripesään kahdella L-muotisella ruuvilla (muistaakseni M7 mutteri eli avainväli 11mm ja pitkähylsy).
Yleensä vetoakselin ulommanpään kiinnitys akseliin on tehty C renkaalla. Eli ulkopään saa irti vetoakselista lekalla lyömällä ulkoreunaan samalla kiinnipitäen akselista jotta sisempi vetonivel pysyy paikoillaan (oikeanpuoleista vetoakselia ei välttämättä tarvitse ottaa irti kokonaan).
sitronen.fi näyttäisi löytyvän varaosa BERLINGO VETONIVEL 29 ABS HAMMASTA URAT 25 + 34  84,80 Eur
PSA manuaalivaihteistoon suositellaan käytettäväksi TOTAL TRANSMISSION BV75W80 W NF VAIHTEISTOÖLJY 1L  8,60 Eur
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
