C5 vilkku
Aloittaja Seevitska, kesäkuu 10, 2013, 12:33:06
Seevitska
Kertokaapaas tyhmälle, mikä mahtaa olla vialla kun C5:n vilkku nakuttaa joskus paljon normaalia nopeampaan tahtiin? Tekee sitä ainoastaan oikealle vilkuttaessa ja todella harvoin, noin kaksi kertaa puolen vuoden aikana. ??? Sulake menossa vai mitä?
powerage
Veikkaus: Polttimossa huono kosketus.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
tjs
Lainaus käyttäjältä: Seevitska - kesäkuu 10, 2013, 12:33:06
Maadoitus voi olla myös heikko. Esim. omassa Xsara Picassossa takavalojen liittimen maadoitusnasta oli todella heikossa kunnossa, virran läpikulku oli ihan rajoilla. Kun liitintä heilutteli kädellä, niin välillä toimi ja välillä ei. Erillisen maajohdon vetämisen jälkeen vilkkuongelmat hävisivät.
Seevitska
Asia selvä, kiitoksia vastauksista!
C5 wannabe
Kosketus- tai maadoitusvika jossain polttimossa tai muualla tai joku polttimo pimeänä.
Seevitska
Lainaus käyttäjältä: C5 wannabe - kesäkuu 12, 2013, 13:43:12
Voiko rikkinäinen parkkivalo vaikuttaa asiaan, vai pelkkä vilkku?
Pasis
Hujane
Tai viiksipaketti menossa....
Seevitska
Kannattaakohan alkaa korjauttamaan, kun tekee sitä oikeasti todella harvoin, 2 kertaa puolen vuoden aikana? ??? Voiko aiheuttaa pahempaakin vauriota?
Greyhound
Ite käyttäisin vaan polttimoita irti ja yrittäisin poistaa mahdolliset hapettumat polttimoiden kannoista jos mahdollista. Mulla Xsara kans teki tota ja johtui vaan vilkunkannan hapettumasta  :) Ei oo tehny enää kertaakaan toimenpiteen jälkeen.
Seevitska
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - kesäkuu 16, 2013, 17:54:27
Okei, kiitokset vinkistä.  :)
theme
Kertokaas vielä, miten vaihdetaan sivuvilkun polttimo (auton vuosimalli -05). Auton kyljestähän tuo lamppu koteloineen irtoaa helposti, mutta millä polttimon saa vaihdettua rikkomatta mitään? Loppui äly kesken, mutta tajusin lopettaa ennen vasaran hakua. Vilkkuhan siis toimii, mutta turhantarkka katsastusukko oli sitä mieltä, että väri muuttunut keltaisesta valkoiseksi...
ukonvaaja
Ei välttämättä pääse vaihtamaan sitä polttimoa, minulla ainakin on kertakäyttöiset. Eivät ole hinnan kiroissa, olikohan kympin luokkaa kappaleelta.
theme
Joo, kertakäyttöinen tuokin näköjään oli. Uusi 8,80€.
kk80
Lainaus käyttäjältä: Seevitska - kesäkuu 16, 2013, 17:35:07
Ihan siltä varalta jos asia vielä mietityttää: omassa C5 II farkussa vilkun nopea naksuttelu aiheutui hapettuneista takavilkun liittimistä. Liittimet auki, puhdistus bensalla ja taas toimii.
Olen ymmärtänyt että nopeasti naksutteleva vilkku ei toimi. Aikamoinen turvallisuusriski jos rupeaa reistailemaan väärään aikaan.
C5 2.0 VTR Break '06
Seevitska
Lainaus käyttäjältä: kk80 - heinäkuu 11, 2013, 21:06:00
Juu, sitä joku jo aiemminkin sanoi... pitää nyt katsoa jos alkaa taas nakuttamaan tikan lailla. Kiitokset vinkistä.
Joskus olen kyllä nähnyt autoja, joissa vilkku vilkuttelee (ulkopuolella, totta kai) todella nopeaan tahtiin... liekö sama vika?
Lainaus käyttäjältä: Seevitska - heinäkuu 11, 2013, 21:46:20
Ainakin omissa autoissani missä tuota on ilmennyt, toisessa saman puolen vilkussa on polttimo ollut palanut. Siis vilkun rele naksuttaa nopeaan tahtiin kun vain osa polttimoista toimii, johtuu siitä että releellä on silloin erilainen kuormitus (pienempi virta menee läpi). Jos esim takavilkku on pimeä niin etuvilkku vilkkuu tavallista nopeammin.
