Xsara 1.8 16v - irronnut anturi
Aloittaja Kierretappi, heinäkuu 10, 2013, 19:57:58
Kierretappi
Terve!
Olen uusi tällä foorumilla ja ajattelin heti alkaa kyselemään tyhmiä  :)
Eli, mulla on -98 mallin 1.8 16v Xsara. Huomasin että kulutus on noussut ja hytissä haisee lievä bensan tuoksu. Avasin konetilan ja huomasin että sytytyspuolalta lähtee johto joka vie irtonaiselle anturille. Anturin muovikuori näyttää hajonneen ja osa siitä on jäänyt vielä paikalleen kannen kylkeen. Oletan että tämä kyseinen anturi säätää syöttöjä ja siksi kone käy rikkaalla.
Osaisiko joku viisaampi sanoa tarkemmin että mikä palikka on kyseessä, mistä niitä saa ja sujuuko vaihtaminen tyyliin "uusi pois ja vanha tilalle"
Ohessa kuva. Olen ympyröinyt anturin ja paikan josta se on irronnut.
Häiriönpoistokondensaattori. Ei osallistu "syöttöjen säätöön", ei vaikuta kulutukseen, eikä varsinkaan bensanhajuun.
Ennemmin vahva veikkaus vuodolle, bensaletkujen liitokset tutkien ettei ole joku vuotamaan alkanut. Myös tankin päältä/takapenkin alta kannattaa tarkistaa...
Tervetuloa. Bensan haju johtuu useammin koneen toisessa päässä (päällä) olevien letkujen/kiristimien tihkumisesta, kannattaa tarkistaa ne myös.
Tuo mokkula voisi olla kondensaattori (pikemminkin häiriönpoistona, kuin perinteisten sytytysten tapaan kärkien suojana - osin toki suojaakin elektroniikkaa) - Joku varmaan vahvistaa onko noin konkka kytketty? (toinen konkan johto mennee puolan liittimen nastaan 3 ja toinen puoli pitäisi saada maata jonkun ruuvin alta, mutta ilmeisesti se liitin/korvake on revennyt irti?)
Jos tuo on se, niin 2.2 uF häiriönpoisto/virransyöttökonkka kävisi, enpäs sitten osaa sanoa mistä saa. Tai ehkä tuosta saa kaivettua sen korvakkeen/johdon vähän esiin ja juotettua johdonpätkää siitä eteenpäin jonkun koneen maaruuvin alle?
[Edit] kirjoitettaessa tulikin jo vahvistusta Jasulta...
Kierretappi
Kiitokset nopeista neuvoista.
Koitan saada tolle maata jostain, jossei onnistu niin etin kai jostain uuden/käytetyn. Ja kai se bensavuotokin pitää jostain paikantaa.
Hyvä kun koittaa ettiä yhtä vikaa niin löytää vaan uusia  :)
