c5 II al4 ongelma lämpimänä
Aloittaja topleroone, kesäkuu 26, 2013, 21:53:49
topleroone
Heivaanhei.
Olen lueskellut läpi al4:ää koskevat aiheet mutta ei osunut silmään tälläistä ongelmaa. Murheena on vaihteen hidas kytkeytyminen liikkelle lähtiessä. Auto on 2007 C5 Break, 2l bensa. Ajettu n. 230tkm. Vaihteistö öljyt vaihdatettu joulukuussa (alle 10tkm sitten). Ei kuulemma ollut pahan näköistä ulostullut öljy.
Ongelma on siis liikkelle lähtö sen jälkeen, kun laatikko on vaihtanut kakkoselta ykköselle. Esim liikennevalot sun muu kaupunkiajo. Kun auton pysäyttää, vaihde jää vapaalle. Toisinaan sekunniksi, parhaimmillaan menee 4-5s ennen kuin ykkönen kytkeytyy kolahtaen. Melko ärsyttävää kaupungissa.
Talvella teki ehkä pari-kolme kertaa tätä pitkän kaupunkiajelun seurauksena. Nyt helteillä parin päivän aikana lämmettyään lähes jatkuvasti. Jos auton sammuttaa, niin muutama seuraava pysähdys sujuu ongelmitta. Kokeiltu on myös ajaa sportti- tai lumihiutalemoodi päällä. Ei vaikutusta. Kuten ei myöskään manuaalisesti vaihtamalla. Muuten laatikko toimii hyvin, ei koskaan gearboxfaultia eikä muutakaan sekoilua.
Öljyjen lämpenemiseen tämä näyttäisi liittyvän, mutta missä on vika? Onko muilla vastaavaa ongelmaa?
EDIT: Niijoo, mahtaakohan tollasesta tulla muistiin jääviä vikakoodeja? Kun ei kuitenkaan mitään herjaa. Eli onko koodien luetuttaminen rahanhaaskausta tässä tapauksessa?
