C5 moottori jumperiin
Aloittaja raikka66, huhtikuu 07, 2013, 21:01:41
raikka66
Onko kellään tietoa että sopiiko -03 C5 2,0 hdi moottori -02 2,0 jumperiin turboineen päivineen. Saattais olla tiedossa tuommoinen kone vikainen jumperi ja itseltä löytyis c5 varaosa auto. Käsittääkseni tuo jumperi on reilu 80 hv laite ja mielessä kävi jos sais ympättyä tuon 109 hv koneen pakuun. Eli onko peruskone sama ja joutuukohan soveltamaan kuinka paljon,onko kukaan tietoinen/vaihtanut tämmöistä tekniikan vaihtoa.
Ex;Citroen C4 Grand Picasso 2.0hdi
Ex:Citroen C5 X7 tourer 1.6 hdi
Esu
C5:n koneesta ei kokemuksia mutta olen vaihtamassa Xsaran -00 2,0 HDi konetta -04 Ducatoon=Jumperiin ja koska koneet ovat eri asennossa, meni öljypohjat ja öljypumpun imukaulat vaihtoon ja samalla öljyn mittatikun reikä piti lohkosta tulpata, imu- ja pakosarjat ja turbot piti ottaa Ducatosta, kun tulipelti tuli vastaan, ovat erilaisia. Ruiskupumppu piti myös ottaa Ducatosta, että ajonesto toimii (tai siis ei toimi  :)). Samoin erilainen määrä vesi-, alipaine- yms. letkuja piti ottaa Ducatosta, kun niillä oli erilainen reitti Xsarassa. Oikean vetoakselin tukilaakerointi piti myös ottaa Ducatosta. Kaikki reiät oli lohkossa valmiina yms., joten siinä mielessä ihan bolt on swappi.
