C4 keskuslukitus temppuilee
Aloittaja Jone2, huhtikuu 12, 2021, 11:04:31
Jone2
Tuttavan 2005-mallisessa C4 berlinessä jumittaa vasemman takaoven ja oikean etuoven lukitukset. Purin eilen takaoven lukon näkyville ja se jumittaa niin, että ulko- tai sisäkahvasta vedettäessä lukko jää auki asentoon, eikä ovi enää jää kiinni. Keskuslukitus ei tunnu liikuttavan mitään. Onko tällaista tullut muille vastaan, lieneekö todennäköisempi vika keskuslukituksen ovimoottorissa vai johtosarjassa? Oikea etuovi ei aukea lainkaan, olisiko sattumalta sama vika sielläkin???
Auto on muutenkin jotenkin sähkövaivainen, silloin tällöin pitää irrottaa akun kaapeli hetkeksi, kun auto menee täysin reagoimattomaan tilaan.
Jone2
Onko jokin mekaaninen tapa avata tuo oikea etuovi, kun keskuslukitus ei siinä tee mitään ja jostain syystä se on niin jumissa, ettei aukea sisäkahvastakaan? Sisäverhoilun purkaminen on todella hankalaa oven ollessa kiinni, onko jokin muu keino?
