C5 - Takalasin ikkunan nostin jumissa
Aloittaja vaviah, elokuu 25, 2009, 15:12:33
vaviah
Yritin etsiä aiheesta, mutta en löytänyt suoraan vastausta omani kaltaiseen vikaan. Kuskin puolen takaikkuna ei laskeudu nappia painamalla kuin ehkä 2 mm. Ikkunamoottorin ääni kuuluu kyllä normaalisti. Nostettaessa taas ääni kuuluu jonkin aikaa, ja sitten ihan lopuksi lasi nousee takaisin tuon 2 mm. Toisin sanoen moottori tuntuisi toimivan normaalisti, mutta vaijeri ei ilmeisimmin ole enää yhteydessä moottoriin tai lasiin. Onko tässä joku tyyppikohta, joka hajoaa, ja pystyykö sen korjaamaan itse ilman, että koko systeemiä tarvitsee vaihtaa? Tiedän, että Renaulteissa katkeaa Lagunoissa vaijerit ja Meganeissa murtuvat laseja pitävät muovikiinnikkeet, mutta mitenkäs C5:ssa?
heikki.v
Nostetaanpaas vanha aihe tapetille.
Eli mullaki tuli kesällä yllä mainitut oireet vieläpä samaan ruutuun. Kanitti hiukan ja moottori hyrräs ylös/alas ja lasi ei liikkunu. Lopulta sain lasin käsillä autettua ylä asentoon ja lasihissiki tuntu asettuneen ylä asentoon. Tänään muita asioita korjaillessa tuli tuo lasi mieleen ja purkasin ovipahvit että näkisin mikä sielä on vikana.
No ovenpohjalta kaivelin  muovisia palasia ja alfamerin korjausopasta tutkien selvis että lasi on jollain muovi tinnillä kiinni hississä, joka siis aiemmin löyty palasina ovenpohjalta.
Soitto paikalliseen varaosaliikkeeseen ja Sitroselle. molemmista kaupattiin koko hissiä koska pelkkää tinniä ei ilmeisesti erikseen saatavilla. Ei kiinnostanut joten tein pika korjauksen paksuhkolla paineilmaletkulla jota vuorasin sähköteippikerroksella jotta sain siitä sopivan tiukan siihen reikään. No ainaki tuntu pelittävän. nyt kyselisinki oisko jollaki tietoa että oisko sitä kyseistä tinniä saatavilla ilman lasihissiä?
- Citroen C5 Break 2008
- Chevrolet El Camino 1984
- Citroen C4 2005 <vaimon>
Kenguru
Jos tarkoitat tinnillä sitä muovista holkkia (murre ero varmaan :D ) niin kyllä saa. Mulla on niitä femman hanskalokerossa muutama kappale irtonaisena :) Kävin ihan marmoritiskiltä ostamassa. Itse kaivoin servicestä sen osanumeron ja sen perusteella kävin hakemassa.
Muoks: Kuva lisätty
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Geijo
Taitaa mulla olla sama vika kuskin puolen takaikkunassa. Ratkaisin ongelman niin että otin sulakkeen pois niin ei ikkuna aukea. Keväällä tutkitaan lisää.
heikki.v
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - marraskuu 13, 2012, 17:58:15
Muoks: Kuva lisätty
Isot kiitokset Kenguru. Ilmeisesti halusivat marmoritiskeillä myyrä koko nostin systeemin reippaalla sataselle >:D ku selvittää tuota osaa.
Ei kuulemma ollu kirjasa ku yks numero ja se oliki sitte se hissi. Pitääpä koittaa uurestaan tuolla osanumerolla käyrä tilailemasa jos vaikka se paineilmaletkunpätkä viritys lakkaa toimimasta.
Hujane
retaining clip maksoi kesällä 1.20 hartikainen,joensuu....ja hyvin tunsivat osan mitä hain.
heikki.v
Just googlasin tuolla osanumerolla ja ebay:stä löyty. Brittein saarilta sitte tilasin 6kpl:n setin hintaan 6,18€ toimitettuna suomeen. Ens viikon torstaiks pitäis tulla? Ootellaan miten käy
heikki.v
No niin. Nyt muoviputki patentti petti ja oli aika vaihtaa "retaining klipsi" paikoilleen. Aikani tuskailin ja sitte luin tätä palstaa ja korjausopasta, niin siinä neuvottiin laittahan se klipsi valmiiks lasiin kiinni  ja sitte voimalla lasi ja ikkunannostin toisiaan vasten.
Huomasin samalla et oli se lasin nostimen toinen "kynsi" rikki / poikki mikä pitää sen yläpään kiskolla. Laitoin siihen sitte pellin palasen poraruuvilla uureksi "kynneksi" saa nähä millon tuo viritys tulee tiensä päähän.
