C5 II automaattisesti kääntyvät peilit OFF
Aloittaja Kalljo12, joulukuu 09, 2013, 19:21:32
Kalljo12
Moro,
Näin talviaikaan tekisi mieli saada kytkettyä pois tuo muutoin kiva ja kätevä automaattisesti taittuvat peilit toiminto. Talven aikana ne on vielä paskana kun edestakasin lonkkaavat. Löytyykö ko. toiminnallisuutta? Luonnollisesti ajoasentoon pitäisi saada lukittua ja mielellään autoa rikkomatta... :)
Citroen C5 mk2 -06
JC5IEDM
1. auto käynnissä/virta päällä painat napista peilit sisään
2. käännät käsin peilit ajoasentoon
Kun haluat taas automatiikan uudelleen päälle, räpläät sitä nappia taas.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
Kalljo12
Lainaus käyttäjältä: JC5IEDM - joulukuu 09, 2013, 20:00:12
Eeppistä! Suurimmat kiitokset. Kesällä taas nautiskellaan tästä featuresta :)
Citroen C5 mk2 -06
Kenguru
Miksi ne menisi talvella sököksi vaikka olisivatkin toiminnassa? Tai no, katsotaan miten käy. Itselläni on ainakin kyseinen ominaisuus käytössä.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Mulla ei ole tollasta automaagista hienoutta ollenkaan... johtunee siitä että jossain vaiheessa kuskin puolen peili on vaihdettu sellaiseen joka ei käänny edes käsin mihinkään suuntaan. Matkustajan puoleinen kääntyy käsipelissä.
black_van
Viimeisen tuotantovuoden ykköskoppaisessa hyvin toiminut tuo kääntötoiminta viime talven ja tämän alkutalven.  Miksei jatkossakin.
vibes
Mun pitäis vissiin suihkasta jotain voitelua noihin kun meinaavat takellella.
lukkis
CRC aseöljy on hyvä voitelemaan peilit. Ei ongelmia omassa kun välillä suihkuttelee liukupintoihin.
toiminu 10vuotta ihan ok aseöljyä joskus js jouluna niin ei jäädy jumiin.
Kaasumies
Mulla ei peilit liiku itekseen, mutta olen rasvannut kaikki pinnat aseöljyllä kunnolla ja liikutellut rasvauksen yhteydessä. Käännän myös joka ilta kuskin peilin sisään, koska vieressä iso SUV ja tilaa jää niukasti.
Silti räntäsateen jälkeen pakkasella oli peili jäässä kun yritin sitä kääntää. Oliko sitten liian vähän aseöljyä vai mikä mutta jos olis ollut automaattikääntö, niin olis sulake ainakin palanut jos ei muuta. Auto C5 2002
Automaattikääntö ei riko mitään vaikka nivel olisikin jäässä. Kääntömekanismi varren juuressa "niksahtaa yli" hyvin pienellä voimalla.
Kaasumies
Kalljo12
Nyt tuli niin paljon kokemuksia että jätetäänpä sittenkin ON tilaan :)
Citroen C5 mk2 -06
Joerkka
Minunkin teki mieltä ohjelmoida pois tuo kääntö, mutta emäntä kielsi: "Pitäähän mun nähdä onko auto lukossa"....hmm....
Sinikka, eli 2CV6 -78,
vibes
^Mäkin tykkään juuri tuosta syystä siitä että peilit kääntyy.
Lapikas666
Mahtaako toi ominaisuus olla kaikkissa ceefemmoissa nimit toi peilin kääntö?? Ykköskoppanen 2.0 bensa aut -04'n.
vibes
Ei ole kaikissa, muistaakseni vain Exclusive-varustetason yhteydessä.
jarmot
Lainaus käyttäjältä: Joerkka - joulukuu 12, 2013, 15:26:17
Tämä on minun mielestäni ainoa hyvä asia kääntyvissä peileissä. Itsellä ei toimi tuo peilien kääntäminen käsin ei-automaattiseen asentoon. Yleensä ne pysyvät muutaman hetken kääntymättöminä mutta pian kääntyily alkaa uudelleen. Aluksi talvisin pelkäsin niiden särkyvän, mutta kun eivät ne hajoa niin eipä tuon väliä ole. Joskus ärsyttää jos jäävät taittuneeseen asentoon ja joutuu käsin vääntämään auki.
Perheen autot:
Lainaus käyttäjältä: vibes - joulukuu 17, 2013, 06:04:54
Sekä jonkun bisnes-varustepaketin yhteydessä, ellei jopa ihan erillisenä lisävarusteena? Minulla sekin toiminto on, vaikka auto onkin nimellisesti SX-varusteinen.
Ominaisuuden tunnistaa siitä, että vasen-oikea -valintaliukunupin keskiasennossa nuppi kääntyy taaksepäin, ja siinä on myös peilin kääntöä etäisesti muistuttava kuva.
