Xsaran vaihdelaatikon täyttötulpan sijainti.
Aloittaja eero105, huhtikuu 23, 2013, 18:02:27
eero105
Antakaas viisaammat neuvoa, missä sijaitsee 1,8 16v Saaran vaihdelaatikon öljyntäyttöproppu. Näyttäisi vetoakselinstefa vuotavan ja ajattelin ensiavuksi lisätä öljyä ennen ko. tiivisteen vaihtamisprojektia. 5v manuaali kyseessä.
Olisiko toosan päällä, huohotintulppa. Jos käytät muoviletkua ja trattia, niin laita pieni letku isomman sisälle, että toosasta pääsee ilmat pois öljyä pullauttelematta. Ja esilämmitä uusi öljy, menee notkeammin.
jarmot
Vastaavassa Picassossa öljyntäyttötulppa löytyy vaihteiston päästä ja sinne pääsee käsiksi pyöräkotelon kautta. Liekö Saarassa sama juttu? Jos katsot tuosta korjausvinkkipalstalta kirjoittamani Picasson kytkinremppajutun, niin siinä on toiseksi viimeisessä kuvassa näkyvissä täyttötulppa. Se on kuvassa vetoakselin aukon yläpuolella vaihteiston päässä oleva erilainen, isohko pultti.
Perheen autot:
Ralle
Kyllä se helpoin tapa on tuo huohotin tulppa lootanpäälle. sitä olen aina käyttänyt.
jarmot
Huohottimen tulpasta saa kyllä lisättyä mutta oikean täyttömäärän arviointi voi olla hankalaa. Toisaalta kun kyseessä on väliaikainen ensiapu niin ylitäytöllä ei liene merkitystä.
Perheen autot:
eero105
Näköjään kaikenlaisia asentajia ollut Saarani vaihteiston kimpussa. Öljyvuoto aiheutuikin ilmeisesti liikatäytöstä jo alun alkaen :).Tarkemman tutkimisen jälkeen havaitsin öljyä tulevan tasoreiästä pois n. 2,5litraa....,eli lisäämäni litra oli ehdottomasti liikaa. Lopputulema oli, etten vaihtanut koko stefaa vetoakselille vaan uutta öljyä 2 litraa laatikkoon ja testaamaan joko vuoto loppui 8). Varmaankin tuo 2 litraa on aikalailla oikea määrä? Mistä tuon laatikko-öljymäärän voisi tarkistaa kun käsikirja antaa vain öljylaadun?
eero105
Siis vielä tarkennusta ;D, öljyvuoto tuli mitä ilmeisimmin huohottimen reijästä jo alun alkaenkin ja sitten vielä lisäsin öljyä... >:D >:D >:D.
jarmot
Lainaus käyttäjältä: eero105 - huhtikuu 27, 2013, 20:20:35
Jos täytit vaihteiston täyttötulpan reiästä siihen reiän tasolle niin määrä on oikea eikä tarvitse lähteä arvuuttelemaan. Karvan alle kaksi litraa sinne muistaakseni menee.
Perheen autot:
Toinen täyttö-tasotulppa saattaisi olla toosan päässä, peltikopan tiivistystasossa. Se suurin mutterikanta.
aritoik
clunch
Kuskinpuolen eturengas pois niin tarkastus/täyttö reikä näkyy laatikon kyljessä. sopivasti öljyä on kun sitä alkaa sieltä pois valua.
Näin ainakin omassa 1.8 xsara farkussa vm -99.
