Xantia käynnistysongelma kylmässä.
Aloittaja spicam, tammikuu 30, 2007, 16:11:32
spicam
1.8 facelift brake,aiheuttaa käynnistysongelmia kun lämpötila -8 tai alempi.Eräässä patonki aiheessa oli epäilys että yksi syy voisi olla ecu:n vedenlämpötilaanturi.Auto starttaa lämpimämmässä tilanteessa kuin palmun alta,mutta kylmässä se ainoastaan hörähtää.Jos näin käy niin starttaan sen pienellä pintakaasulla,enkä väännä edellisen startin jälkeen avaimella virtaa pois,niin starttia pystyy pyörittämään kauemmin, jolloin se käynnistyy kyllä,mutta huonosti.Siis,missähän tämmöinen lämpötilaanturi sijaitsee tai löytyykö toinen mahdollisuus ongelmiin?
