Xantian radio
Aloittaja Tervo, helmikuu 14, 2007, 19:04:31
Tervo
Onko vika vai ominaisuus? Eli aamulla töihin lähtiessä ja illalla työpäivän jälkeen, kun käynnistää auton, on hukannut sammutuksen yhteydessä päällä olleen, muistipaikkaan talletetun kanavan. Muistpaikasta kanava ei katoa, vaan löytyy ko. muistpaikan napin painalluksella. Lyhyellä sammutuksella sen sijaan kanava pysyy muistissa. Radioon tehdyt muut asetukset (balanssi, basso ja diskantti) pysyvät muistissa.
Eli järkeilin, että jos jatkuva virta katkeaisi, kaikki asetukset häviäisivät, ja radio kyselisi tuon suojakoodin joka käynnistyksessä, näin ei kuitenkaan ole. Mihin se siis hävittää aseman, vai kuuluuko tuon toimia näin? Kyseessä siis tuo alkuperäinen radio/kasetti ilman CD-vaihtajaa.
Sormus
Mulla tekee pakkasilla moista, että saattaa käydä niin, että kun laitan virrat päälle, se ei vielä viritä viimisintä kanavaa vaikka olisi taajuus näkyvissä oikein ruudussa vaan tarvii painaa vielä uudestaan sitä talletettua pikanappia että lähtee soimaan. Välillä voi olla pakkasilla vielä ettei kuulu ääntä laisinkaan ellei anna auton lämmitä pikkasen.
