Xsara - Kaukovalot näyttävät liian alas
Aloittaja Nikke, tammikuu 28, 2013, 16:58:53
Nikke
Auto: Xsara I 2,0HDi, '00,
Ongelma rupeaa olemaan ajankohtainen ensi kuussa olevan katsastuksen vuoksi.
Ostin käytetyt umpiot vanhojen ollessa niin huonossa kunnossa ettei niillä tehnyt mitään. Uudet ovat muuten mukavat mutta kaukovalot näyttävät suunnilleen samaan kohtaan kun lyhyet. Sähkösäätö toimii, mutta ei vaan mene tarpeeks ylös. Voiko vakioumpioita säätää manuaalisesti mistään?
Jos mahdollista niin kuvan kanssa jotta iskostuu paremmin tyhmällekin mieleen.
Edit: Luin ennen tätä kaikki 38 sivua Xsarasta foorumeilta mutta en löytänyt vastausta :)
jukkanen
Oletko tarkastanut, että polttimot ovat oikein ja kunnolla paikoillaan?
Greyhound
2-koppasessa ainakin löytyy umpiosta säätöruuvi jota voi pyöritellä kuusiokoloavaimella  :) Pelti auki ja tsekkailemaan.
black_van
Ykköskoppaisessakin on säätöruuvi,oliko kuusiokololla. Heti siinä missä umpiot ovat,muovinen valkoinen.
lisäälhm
Luulen, etta korkeudensaadinnuppi ei ole paikollaan umpion sisalla. Valot alhaisimpaan asentoon ja moottori irti ja nuppi mahd alas l. moottoria vaantaa ylos, etta nuppi menee hahloon. samalla vetaa heijastinta ylhaalta taaksepain vaikka lampun kannasta. Melko alas sai nayttaa pitkat katsastuksessa. Taka-akseli saadetty liian peraa nostavaksi.
Lampun kannasta ei kannata vetää. Siinä vaan voi löystyä kiinnipitojouset. Vedä mieluimmin lampunpitimestä!. Onhan kojelautasäädin ylimmässä asennossa. Onko valot H1:siä. Sitten voisi kaukovalojen korkeutta säätää erikseen juuri noista lampunpitimistä*. Jos ja kun lähivalot olisivat OK.
* Näin Xantiassa ja Fiat Bravassa.
Nikke
Tähän palatakseni.
Katsastuksesta auto meni läpi heittämällä mutta korjauskehotus tuli valoista: oikea näyttää liian alas, vasen taas juuri oikein.
Säädin ennen katsastusta niin ylös lamput kun voi olla kunnes tuli raja vastaan tuosta umpion päällä olevasta kuusiokolosta. Jostain syystä oikea lamppu ei näytä yhtä ylös kuin vasen. Tein säätötyön kovimpien pakkasten aikaan. Olisikohan ollut ehkä hieman jäässä jokin ettei noussut ylös enempää. Umpioita en viitsisi lähteä irroittelemaan kun joutuu irroittamaan koko puskurin sitä varten.
Tuleeko kellekkään muuta mieleen mitä voisin koittaa? Polttimot ovat paikoillaan kunnolla umpiossa.
Terv. Nikke
Miten on auton korkeusasennot. Miten lähivalot ja onko  H1:t. Silloin voisi alkaa (ei lähteä)kaukovaloja säädellä erikseen lampunpitimistä. Näin mm. Xantiassa ja Brava/Bravossa. Sääditkö oikeasta ruuvista, ettei vain sivusuuntaus.......
Tuossa on H7:t. Tarkista kuitenkin tuo ealabin vihje, eli se polttimonpidike saattaa olla säädettävissä. Jos polttimonpidikkeen vieressä on pieniä ruuveja, löysää niitä ja kokeile saako pidikettä siirrettyä toiseen asentoon.
Nikke
Ok, kokeilen tätä huomenna. Kiitos vastauksista :)
Jos lampunpidin on kiinni kynsillä, ei ruuveilla, niin pidin on saattanut tulla heijastimesta vähän irtipäin, koeta painaa takaisin. Näin oli Stilossa. Ei siten voi myös erikseen säädellä lähi- ja kaukovaloja.
