Xsara - Vihellys ääni
Aloittaja citfani, tammikuu 24, 2007, 23:15:58
citfani
Onko vinkkejä mistä johtuu kun ajossa alkaa kuulua vihellystä ilm. konehuoneen puolelta. Joskus 70-80 km/h välillä toisinaan 90-100 km/h välillä.Eli ei ole nopeus riippuvainen eikä kierrokset vaikuta. Tuntuis myös,että ei tule jarruista. Mitä sinne oikein jää. Vesipumppu?, Kytkimen painelaakeri?, Vaihteisto? vai mikä....onko kokemusta?  Auto siis xsara 1,6 bensa vm. 2003.
Buuman
Jaa-a Mun xsarassa viheltää vitosvaihteella mutta luulempa että sinun tapauksessa on jotain muuta!
citfani
Enpä ole sitä antennia kokeillut..se kun on takana ja ääni tulee eestä päin...voiskko kiertää ääni silleen.
Kokeilen nyt vaikuttaako se kun huomasin,että ilmanputsari kopasta lähtevän letkun klemmari oli löysällä...josko vetää ilmaa välistä joka viheltää. Tuo vihellys on jotenkin niin säännötöntä jottei pysty paikallistamaan.
Kiitti vastanneille.
jusu84
joskus auttaa jos ikkunan laittaa kunnolla kiinni!!!ja talvella omassa xsarassa(pakkasilla)viheltää lämmitys laite.
Agentti 309
Samankaltaisia ongelmia oli itsellänikin ensimmäisenä talvena, kun Xsaralla (TD) ajelin. Luulin jo että turbo viheltää epänormaalisti, mutta äänen lähteeksi paljastuikin viimasuojus, joka aiheutti vihellyksen tietyssä vauhdissa. Ongelma poistui laittamalla palaset superlonia viimasuojan reunojen ja puskurin väliin.
