C3 Radio lakkaa kuulumasta
Aloittaja Duudson, maaliskuu 16, 2013, 19:05:25
Duudson
Radio kuuluu normaalisti kun auton laittaa käyntiin, mutta muutaman minuutin (alle 5min) kuluttua kuuluvuus häviää. Näyttäisi silti että radio löytää kanavat kun haun laittaa päälle, mutta kaiuttimista tulee pelkkää kohinaa. Tässä vaiheessa ei auton uudelleenkäynnistys auta, mutta muutaman tunnin kun auto seisoo niin taas radio kuuluu hetken aikaa.
Soitinko on antamassa periksi vai mistä mahtaa olla kyse? Auto on vuosimallia 2002.
#1
Kuules onko se antenni siinä katossa takana .Sekkaa se  onko se kunnossa  ei poikki jos vaikkaa ne antennipiuhan  liitokset hapettuneet tai muu juttu kyseessä eli  normi  radion maadoitus juttu kanssa tarkistetaan.
Jos noi jutut on kunnossa ja radiosta ei kuulu mitään niin voi ollaa jokin kondesaattori viallinen kun lämpiää niin ääni ei enään kuuluu . Kannataako vanhaa radiota korjata vai ostat uuden radion siihen joka toimii kyseisssa autossa hyvin. Muista sekata ne liittimet sitten ja ratin radion säätönapit keskustelle radion kanssa hyvin.
3 vuotta sitteen käsiteltiin samaa asiaa joten muistakaa käyttää hakua .
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10376.msg68754.html#msg68754
Kuinka on joko poppikone kuuluu ja vikana oli?
Duudson
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 19, 2013, 12:41:56
Ei tuntunu antennihommista olevan apua, ja soittimen otin pois ja testailin antennijohtoa sieltä päästä.
Suhina on hieman erilainen ilman antennijohtoa, ja sillon ei soitin löydä kanavia. Vian ollessa päällä kanavat tosiaan löytyy, mutta kuuluu pelkkää suhinaa. Vaikuttaisi että soitin pitää vaihtaa.
Alpinen soitinta ajattelin kokeilla. Pitäis vaan saada päätettyä kummalla adapterilla sen kytken (Alpine APF-S100PS vai Alpine APF-D100PS). Jälkimmäinen ohjaa ilmeisesti myös näyttöä. Mitäköhän sekin tarkoittaa, eli ilmeisesti radiokanavat näkyvät sen jälkeen auton omalla näytöllä, mutta onko muuta "hyötyä"?
Itse kallistus siihen että autosta tulee alkuperäien eli näytössä näkyy mika kanavaa samalla tiedetään että ne  kaikki toimii  niin kuin  pitääkin eli ratissa toimii säädöt.
Eli se vara-antennilla ei antanut parempaa tulosta vai oliko ylimääräistä "piiskaa" siihen testailuun
Duudson
Jolloin ei tiedetä onko se antenni kaput?
Duudson
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 26, 2013, 08:55:48
Ei kai varmaks tiedetä, mutta ihmettelen jos se siitä olis. Radio kuuluu kuitenkin ihan puhtaasti sen aikaa kun se kuuluu ollekaan. Sen jälkeen ei antennin moukarointi vaikuta millään tavalla.
Uusi soitin tuli jo hommattua, viikonloppuna asennus.
Duudson
Tuli sitten laitettua soitin jo paikoilleen. Laitoin nyt ensin ilman rattikauko adapteria, lisäilen sen sitten joskus jos siltä tuntuu. Näyttöä tukeva adapteri olis kiinnostanu, mutta se olis sit jo kalliimpi, ja ilmeisesti vaatii myös kalliimman soittimen jossa tulee tuki ulkoisen näytön ohjaukselle.
Vielä en varmaksi uskalla sanoa että alkuperäinen ongelma korjaantui, koska en viitsinyt turhaan lähteä pidemmälle lenkille. Joskus kun radio lakkasi kuulumasta vasta 20min ajon jälkeen.
Muuten tuntuis kaikki toimivan, mutta en löytänyt sopivaa kombinaatiota laitteen virtapiuhoille. Aina soitin jäi päälle kun avaimet otti pois.
Oliko ne sovite palat oikeat  siellä virtapiuhoissa kun harmi jos radio jää huolimattomasti päällee niin akku turhaan tyhjenee
Duudson
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 27, 2013, 09:48:07
Niin, vaikea sanoa tuohon nyt mitään. Ilmeisesti ei kun sopivaa kombinaatiota ei löytynyt. Johdot kyllä siis sopivat kaikki paikoilleen, mutta onko Citroenilla vielä joku adapteri/johtosarja joka tuohon väliin pitäisi laittaa?
Itse kuvittelin että merkkikohtaisia johtosarjoja tarvitaan jos johdot ei suoraan sovi liittimiin, mutta näistä ranskalaisista systeemeistä ei ole kyllä aiempaa kokemusta.
Duudson
Noista näyttäis olevan kaks linkkiä toimimattomia. Mutta anyway, kyllä noi soittimen pään johtosarjat on lähtökohtasesti tuttuja ja ainakin tossa Alpinen soittimessa lukee päällä selitykset mitä se olettaa mihinkin piuhaan tulevan.
Pitää vaan ilmeisesti mittailla autosta mistä sieltä saa haluttua virtaa pihalle. Kai siellä joku paikka on josta virta katkee kun avaimella virrat pois päältä laittaa.
Duudson
Näyttäis käyttäytyvän niin että kun virrat kääntää pois päältä niin soitin soi vielä noin minuutin, ja sen jälkeen sammuu. Sitten jos vaikka oven avaa niin soin menee päälle ja soi taas minuutin. Ei tunnu kovin järkevältä systeemiltä.
Tupakan sytyttimelle näyttäis tulevan suora ohjaus lukolta, eli siitä tulee varmaan haarotettua ohjausvirta soittimelle jossain vaiheessa.
Tuota ajoin takaa kun avaat klikkaa Radiojohtosarjat  ja sitten Citroen antaa tälläisen jutun.
   Peugeot, Citroen vm. 2004-> iso-liitin adapteri
Tuotekoodi:IAPEU
Lisätiedot
13,50 €
Duudson
Noi johtosarjat on kai siihen tilanteeseen kun liittimet eivät sovi ollenkaan yhteen, eli vaikkapa tuolla esimerkin johtosarjalla saadaan iso liittimet ulos autosta jonka soittimesta niitä ei ole.
Kun taas tässä autossa, 2002 C3, on soittimessa suoraan iso liittimet valmiina eikä tuollaista johtosarjaa tarvita
Eli ne liittimet käy 1:1yhteen mikäs siellä sitten hannaa ettei  radio sammu kun virrat katkaisee.Eli alpinen soitin siihen sopiva radiopiuha  mallia Citroen ja vot eikös se silloin toimisi kunnolla?
Duudson
Liitimet käy suoraan 1:1, mutta auto tarjoaa vain minuutin viiveellä katkeavaa virtaa.En ole nähnyt missään tuota käytöstä muuttavaa adapteria olevan tarjolla, eikä Tampereen Vehokaan tarjonnut mitään ratkaisua kun varaosapalvelusta kysyin. Pyysivät vain kääntymään autosoittimia myyvien liikkeiden puoleen.
Mutta tosiaan itse voi sopivan virran haaroittaa tupakan sytyttimeltä, joten suht koht pienellä vaivalla ongelma on kierrettävissä.
No ainakin tietää että virta katkeaa radiosta kun  toi minuutin viive on aika jännä juttu.Vai onko se radion ominaisuus mitä katalologi siitä kertoo?
