xantia ei lähdeä käyntiin ilman roikkaa
Aloittaja kelkkakunkku, helmikuu 11, 2013, 11:38:40
kelkkakunkku
elikkä mulla on tommone 1.9tdi xantia vm.2001 eikä se lähen käyntiin ilman roikassa oloa vaikka keli olis plussan puolella.
käyntiin lähdön jälkeen toimii moitteettomasti ja hehkutulpat on katottu ja vika ei ollu niissä. elikkä missä tämä vika mahtaisi olla?
lisäälhm
Olisko hehkureleessä? Kuuluuko napsahdus, että löysi päältä jälkihehkutuksen jälkeen? Palaako hehkun valo mittarissa?
kelkkakunkku
kelkkakunkku
empä usko että se on ventiileissäkään se vika ko se toimii kuitekki moitteettomasti muuten.
On näitä ollut, missä venttiilivälykset on olemattomat, alkaa käyntiinlähtö hankaloitumaan ennen muita oireita.
Helppo tarkastaa, koppa päältä pois niin nokka-akseli on kivasti esillä.
Kenguru
En tiedä onko yhtään samanlainen systeemi kun HDi:ssä mutta mulla viallinen nokka-akselin asennontunnistin teki femmassa samanlaiset oireet. Roikassa 10min niin lähti normaalisti käyntiin, lämmittämättä ei. Ja tosissaan aloitti jo nollakelissä tuon oireilun.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
