C5 II - Ajovalojen säätö työkalu?
Aloittaja sitrus, tammikuu 01, 2011, 14:45:06
sitrus
II-koppaisen C5:sen lähivalot osoittavat liian ylös, useat väläyttelevät valojaan. Umpioiden takaosassa näyttäisi olevan muovinen valkoinen säätöruuvi/tappi, mutta millä työkalulla sitä säädetään? Yritin tutkia taskulampulla ja se näyttäisi olevan neliskulmainen..? Polttimokin menee kyllä helposti vinoon, mutta se tuskin vaikuttaa korkeuteen vaan enemmänkin varmaan valokuvion muotoon?
jari
Joo, se poltinjuttu on kyllä surkea keksintö, mutta siitä päältäpäin pystyypy säätämään valoja, ainakin juuri kakkoskoppasessa. Jos en ihan väärin muista, niin olisiko ollut kuusiokoloavan ja 7 mm. Kuusiokoloavaimella kuitenkin olen säätänyt ja hyvin säätö toimii. Kevyt pyöritellä.
- Jari -
Niin osaisiko joku kuvailla tarkemmin miten tuossa tuota valojen suuntausta säädetään? Kun pitäisi saada toinen lyhty näyttämään vähän alemmas. Siinä näyttää olevan yksi valkoinen säätönappula lähi- ja kaukovalon välissä, mitä ja miten se säätää? Oudon näköinen aikaisempiin autoihini verrattuna. Ja kai siinä on toinenkin ruuvi jossain kun kai sitä pitää voida säätää valoa sekä vaaka- että pystysuunnassa...  ???
No, vastaanpa itselleni...  tarvitaan 6mm kuusiokoloavain ja tosiaan siitä yläpuolelta pellin läpi sitä korkeutta säädetään. Ohessa kuva. Ja se toinen,  hankalammassa paikassa oleva valkoinen säätönappula siellä takana ilmeisesti säätää valoja sivusuunnassa.
Janne L
Laitan tähän topikkiin, koskien C5 I autoa.
Eli miten säädetään ajovalot korkeus ja sivuttaissuunnassa oikein? Ja onko laitetta millä voi tarkistaa tai säätää ajovalojen säädöt keskenään oikeiksi? Onko katsastusasemien "ajovalon tarkastuslaite" juuri sellainen?
Audi A4 tdi Q
Tarkastuslaitteella voi säätää pystysuunnan, sivusuunnassa paras keino on seinää vasten katsominen ja molemmatkin saa säädettyä seinää vasten (jos on suora, tasainen alusta)
* Merkkaa seinän vierestä (tai metrin päästä) valokuvioiden keskikohdat (teippiruksi tms.) (keskikohta=josta kuvion nikkaus alkaa nousta ojan puolelle)
* Peruuttaa 10 m (tai 11 m) ja valokuvion pitäisi olla laskenut vaikkapa 12 cm, molemmat yhtä korkealle (10...15 cm välillä olisi se ohjeistettu 1 %...1,5 %)
Kuviot pitäisi olla ja pysyä yhtä kaukana toisistaan, ja yhteinen sivusuuntaus on helpointa zoomailla auton takaa kylkeä pisin, molemmin puolin vertailemalla. (tai vaikka magneetilla varustetulla laservesivaa'alla...)
Myös suora tie, pimeään vuorokauden aikaan. Saisi säädettyä kaukovalotkin. Jos ne ovat erikseen säädettävissä. H1-lyhdyissä taitaa olla.
OT: Sama Vartan akku näkyy olevan faceliftissäkin... :)
