Airbag fault
Aloittaja villej, toukokuu 20, 2017, 12:40:19
villej
C8 vilkuttaa välillä airbag faulttia eli on jossain johdot löysällä. Kaivoin lexian esille ja sain ulos seuraavaa.
Permanent fault
Rh row 1 and 2 pretensioners in series open circuit.
Mitä tuo tarkoittaa suomeksi?
Oikealla rivin 1 ja 2 sarjaankytketyissä turvavyönkiristimissä katkos.
Eli se sama vanha laulu, tsekkaa (oranssit) liittimet penkkien alta :)
villej
Eipä ollut  penkin alla oikeat johdot. otin penkin alta johdot irti ja lexia sanoi että Temporary Fault RH side and EH side curtain airbag in series open circuit
Missä siis on RH  row 1 and 2 pretensions?
Oikein vastanneelle luvassa palkkio. auton oikealla puolella mutta missä. Palkkio myös sille joka kertoo minkä vastuksen laitan mihin piuhoihin että tuosta valituksesta pääsee eroon. Tai jos joku suostuisi asentamaan tuon vastuksen niin maksan kyllä.
JPL
Ei ole suositeltavaa ohittaa turvavarusteita. Eli hieman tuumimista ja vika löytyy.
Useimmissa malleissa nuo on soljen lukon vaijerin alapäässä, eli siellä on pieni paukku joka vetää vaijeria alaspäin ja kiristää esimerkiksi talvivaatteiden löysyyden pois, osassa on suoraan liitin siinä, eli olisikohan etupenkissä sellainen. keskipenkeissä varmaan rullan yhteydessä on kiristin ja liitin?
Ja toivottavasti niin idioottia ei löydy joka korvausta vastaan noita virittelee vastuksilla...
JPL
Lainaus käyttäjältä: olli__o - heinäkuu 08, 2018, 10:01:33
Komppaan. Kannattaa deletoida motiivi viritellä turvalaitteita vastuksilla.
Koska hassusti käydessä ei maksajaa tarvitse kauan haeskella, jos löytyy...
J-V
Moi
Onkohan tähän tapaukseen löytynyt kaikkia tyydyttävää vastausta?
Jos on, mielelläni kuulisin sellaisesta - oman C8:n "Airbag fault" - varoitus kun jaksaa säikäyttää ilmestyessään satunnaisesti milloin vain, ja sitten lopulta tietenkin myös vit...eikun harmittaa katsella sitä vikavaloa...
