Jumpy - Hehkureleen sijainti
Aloittaja SJS, joulukuu 12, 2012, 00:07:34
SJS
Missä mahtaa sijaita HDI moottorisen vuosimalliltaan 2003 olevan Jumpyn hehkurele? Yritin vilkuilla konepellin alle, mutta ei osunut silmään. Rupesi epäilyttään, että onko siellä ensinkään :)
-Samuli S-
Veky
Oikeassa reunassa. Hehkuilta menee paksu kaapeli releelle. Kun seuraat kaapelia, niin löytyy helposti.                     Etsivä löytää...
SJS
Hehkuilta lähtevä johto menee johtonippuun, joka menee ties minne. Tarkoitat siis, että rele on eestäpäin katsottuna oikealla? (Ihan vaan sillä varmistan, kun yleensä osia valkatessa autoon, niin kuskinpuolta puhutaan vasempana puolena).
Etsitään :)
SJS
Itse itselleni vastaten: Sieltä apparin puoleltahan se löytyi, eli oikealta :). Oli webaston takana, ei niinkään pahasti piilossa, mutta kun pimeässä yrittää työpäivän jälkeen taskulampun valo apuna etsiä, niin voi sekin olla haaste :). Ja seuraavaksi selvittämään, että toimiiko rele vai nou.
