Renkaiden kuluminen
Aloittaja TT-Citikka, tammikuu 05, 2007, 07:49:31
TT-Citikka
Ostinpa tuossa kaksi uutta talvirengasta 2003 malliseen Berlingoon, joka on ollut meillä uudesta asti. Entiset olivat kuluneet keskustasta enemmän kuin reunoilta. Yksi remonttimies väitti, että tuon kulumisen oli aiheuttanut liian kova rengaspaine, toinen syytti liian matalaa rengaspainetta. Rengasliikkeen kaveri oli sitä mieltä, että nykyrenkaisen kevyet rakenteet yhdessä vääntävien koneiden(meidänkin autossa on HDi-kone) ja raskaiden autojen kanssa aiheuttaa sen, että renkaiden kuluminen keskeltä on ihan normaalia. Itse olisin taipuvainen uskomaan jälkimmäistä. Rengaspaineet olen pitänyt tuossa 2,6-2.85 barissa (suositus 2,5) ja seuraillut niitä, tosin laiskanpuoleisesti. Taitaa olla kyllä syytä jatkossa pitää tarkemmin suosituksesta kiinni, päästämättä renkaita kuitenkaan alipaineen puolelle.
Sinänsä kysymys on aika mitätön. Kyseessä kun on ensimmäinen talvirengassarja, josta siis eturenkaat menivät uusiksi (uudet renkaat tietysti taakse ja vanhat takarenkaat eteen). Autolla kun on mittarissa yli 106 tkm, joten lienee aika normaalia, että uusia kummeja joutuu ostamaan, kesärenkaista eturenkaat menivät vaihtoon jo viime keväänä.
Mitenkäs on? Onko renkaiden kuluminen ensin keskeltä normaalia? Voiko tuommoinen noin 10% ylipaine aiheuttaa renkaiden ylimääräistä kulumista keskeltä? ???
berlingo-partner
minulla renkaiden kuluminen normipaineilla on tasaista (1.9 koneella)
Pasis
Myös 1.6 bensa Berlingossa renkaat kuluvat tasaisesti, eikä 10 %:n ylipaine vyörenkaissa pitäisi vielä paljoa vaikuttaa renkaan kulumiseen keskeltä. On jopa suositeltu pitämään nastarenkaissa enemmän painetta kuin auton valmistaja suosittelee.
Jussi
Lainaus käyttäjältä: Pasis - tammikuu 05, 2007, 08:47:44
Yleensä se on tosiaan ihan järkevää. Ilmanpaine renkaassa vaihtelee lämpötilan mukaan ja paineita tulee yleensä katsottua liian harvoin... syksyllä kun laittaa renkaat alle on yleensä nollan tietämissä, mutta heti kohta perään saattaa oll -25 jolloin renkaissa on jo liian vähän painetta jos ne on täytetty ohjearvoon nollassa.
Pugfan
Lainaus käyttäjältä: TT-Citikka - tammikuu 05, 2007, 07:49:31
Mielestäni se on täysin normaalia. Joissain rengastyypeissä kulutuspinnan keskikohta on reuna-alueita (nastojen alue) pehmeämpää kumia ja sen takia kuluu nopeammin. Samaa tapahtuu kesärenkaillakin...
Liian korkealla rengaspaineella ei ole nykyisten vyörenkaiden aikaan samanlaista vaikutusta kuin aiemmin eikä varsinkaan kulumisen kannalta, liian alhainen rengaspaine voi olla suorastaan vaarallinen.
Oikku
Itse pidin ekassa lingossa 2.0 paineita, toisessa partnerissa 2.4:ää. Ei mitään vaikutusta kulumaan. Liiasta paineesta tuo siis oletettavasti johtuu, JOS nelipistemittaus menee kunnialla läpi. Jos ei menisi, ei kuluma siltikkään olisi keskellä... :-\
