Parkkipolttimoiden vaihtaminen
Aloittaja tjhk, marraskuu 27, 2012, 03:30:39
tjhk
Tämä on jo niin moneen kertaan mainittu asia, että varmaan vakioväkeä alkaa kyllästyttää. Otan silti puheeksi...
Olen yrittänyt päästä parkkipolttimoihin käsiksi ilman isompaa operaatiota, mutta se ei tunnu onnistuvan. Nyt katsuri antoi viikon aikaa vaihtaa molemmat palaneet parkkipolttimot ehjäksi.
Tarttisin hyviä vihjeitä / ohjeita siihen, miten kannattaa edetä. Puskurin irrottaminen ei kiinnostaisi, koska olen satavarma, että joku Citroen-klipsi hajoaa, ja mulla on lopputuloksena vaihtamattomat parkkipolttimot ja roikkuva puskuri.
Olen ajatellut lisävalojen laittamista. Nykyäänhän kaukovaloille max referenssiluku on 100 eli Xsaraankin saa laittaa jotkut 17.5 referenssiluvun lisävalot. Ajattelin, että jos laittaisin lisävalot, joissa on tuo parkkivalo samassa, niin välttyisin jatkossa Xsaran omien parkkien vaihtamiselta. En sitten tiedä, että helpottaako tämä asiaa tähän hätään millään tavalla.
EDIT: lisäkaukovalojen parkkipolttimot käyvät auton parkeista, jos niiden etäisyys auton reunasta on max 400 mm. Koska Xsaran leveys on 1698 mm, niin kaukovalojen väliin tulis jäädä n. 90 senttiä. Tämä voi kyllä olla ongelma noiden valojen sijoittamiselle. Taidan unohtaa tämän "ratkaisun" toistaiseksi.
oddjob58
Xsara II:n parkkipolttimon vaihtaa helposti samasta luukusta kuin lähivalopolttimonkin. Ei tarvitse puskuria eikä umpioita irroittaa.
tjhk
#2
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - marraskuu 27, 2012, 16:18:56
Vanhemman Xsara II:n parkkipolttimoa ei vaihda siitä. Sulla taitaa olla se uudempi malli, missä on eri umpiot, eli sumuvalot on puskurin alaosassa...? Ainakin ton kuvan perusteella veikkaisin näin.
Yleensä käsittääkseni tuo vaihto-operaatio näyttää tältä:
Tarinoita tuosta pelottavasta operaatiosta on kerrottu. Kuva oli tästä ketjusta: http://www.citroen-owners-club.co.uk/citroen/index.php?/topic/7990-side-light-bulb-change/
maximi
Lainaus käyttäjältä: tjhk - marraskuu 27, 2012, 19:39:23
No kyllä ne parkkipolttimot vaihtaa irrottamatta mitään muuta kuin se kumitulpan/kannen. Ja kyseessä nimenomaan se -02 vm Xsara jossa samassa umpiossa myös sumuvalot. Vaatii hieman sorminäppäryyttä ja kärsivällisyyttä. Peili ja taskulamppu voivat auttaa (kannattaa hieman etukäteen katsoa valoa ja peiliä hyväksikäyttäen mitä ollaan sormikopelolla tekemässä...).
tjhk
Lainaus käyttäjältä: maximi - marraskuu 27, 2012, 20:25:56
Kiitokset rohkaisusta. Ehkäpä yritän tuota kunhan saan aikaa näprätä valoisassa hallissa.
