jumper 2.0 hdi moot.vika valo ei sammu ruisku paine anturin mitauksen jälkeen
Aloittaja auram, kesäkuu 04, 2013, 22:38:49
auram
Mittailin ruiskutus tukissa olevaa paine anturia EVRYtyksen toivossa, keskimmäinen ja reunimmainen piuha antoivat 5v virrat pällä ja liitin kiinni sekä irti. kolmas antoi maata vasten 200 ohm ja liitin kiinni ääretön-meka ohmeja. päätin laitta liittemen takaisin kun arvot eivät täsmänneet ja unohtaa koko homman mutta vika valo syttyikin eikä sammu millään.
kierroksia otta vaan vähän yli 2000rpm. koitin sammuttaa ja käynnistää parikymmentä kertaa...ei apua, otin myös akun navan irti ei myöskään vaikutusta.
mitä on tehtävissä? pitääkö viedä korjaamolle...
vuosi malli -04
auram
Kävin luetuttamassa vikakoodit. Paineanturin + puolella oikosulku tai katkos ilmoitti testeri!?
Itse olisin veikannut maapuolen vikaa kun ei kerran löytynyt yleismittarilla maata laisinkaan
