C5 2,0Bensa 2002 Käynnistys ongelma
Aloittaja Herkules, marraskuu 06, 2012, 20:24:04
Herkules
Nytpä se sitten tempun teki,ei nimittäin käynnisty sitten millään...
Ja kaikki tämä murhehan alkoi kun tulin ristekseen ja polkasin kytkimen pohjaan,silloin sammui.No minä hädissäni keskellä risteystä starttasin ja starttasin vaan mykkä oli.
Työnsin ceevitoseni tiensivuun ja jatkoin yrittämistä niin akkuhan siitä loppu.
No nyt kun sen oon saanut hinattua (200m) omalle pihalle ja toisen perehdyin tarkemmin asiaan,niin ajotietokone ilmoittaa että moottori lukittu :-)
Niinhän siinä sitten oli AINAKIN käyny että,akku sökönö.
Vaihdoin "uuden" akun ja aloitin starttaamisen,vaan eipä lähtenyt.Tai lähtee välillä mutta vain sekunniksi tai kahdeksi.
Kerran sain ceevitoseni käyntiin jopa useammaksi sekunniksi,ja silloinkin tyhjäkäynti oli 1500 kierroksen luokkaa ja sammu heti kun koskin kaasupolkimeen.
Sulakkeet olen katsonnut ja kunnossa näyttäis olevan...
On tehny mulle muutaman vuoden aikana ihan samalla lailla,eli sammunut risteykseen tultua,mutta on lähtenyt käyntiin kun on vaan kytkimen nostanu,nyt en hoksannu ajoissa ja vauhti ei riittänyt käynnistymään.
Bensaa on,vaikka valo onkin syttynyt mutta ajotietokone näyttää että vielä huristelis 50km.Mielessä on käyny että onko siellä sittenkin liian vähän bensaa..
Mutta keinot on lopussa auton käyntiin saamiseksi.APUA!!
Mistä vois vikaa alkaa etsimään?? Vai luovutanko ja vien johonkin korjaamoon....jotka maksaa ihan liikaa aina.
Jos vaan jollakin ois ollu samanlaisia "oireita" omassa sitikassa niin,neuvot olis lähes kultaakin arvokkaampia :-)
Sam79
Mulla on jo pari kertaa käyny sama, molemmilla kerroilla vika korjaantunut tankkaamalla ;)
Toisella kerralla ajotietokone kertoi että matkaa tankille vielä n.80km ja toisella n.60km, aika pieleen näyttää jostain syystä välillä.
Jos tulpat kastuneet, niin paina kaasu pohjaan ja starttaa jolloin pa ruiskutus on pois käytöstä, kun kone alkaa lupaamaan, niin nosta kaasu ylös.
Oirehtiiko silloin, jos bensavalo ei pala? :)
