Grand C4 Picasso, ilmajousiongelmaa
Aloittaja Mattiro, marraskuu 05, 2012, 22:47:05
Mattiro
 >:(Grandin ilmajouset temppuilleet jonkin aikaa. Nostanut kompuralla perän ylös mutta nyt ei kompura käynnisty. Ei manuaalinapillakaan. No kyllä se käynnistyy kun kun yhdistää johdot kompuralta. Pussit kyllä ehjät. Testeri ilmoittaa relevikaa.
No Veholla tietenkin kaupataan vain koko ohjainpakettia tonnin hintaan. Pitäisi vielä ohjelmoida alustanumeron mukaan - ja Veholla tietty. Onko jollain tietoa vähän huokeammasta keinosta?
SMV6
Itsellä ollut samoja ongelmia mutta syyllinen on aina ollut ilmapussit/paljeet. Järjestelmän ohjaus on kuulemma hyvin monimutkainen ja jos se joutuu korjaamaan asentoa enemmän kun xyz kertaa tietyn ajan sisällä niin systeemi menee vikatilaan => kompura ei käynnisty kun tietyn ajan/tiettyjen käynnistyskertojen jälkeen (tyypillisesti yleensä vasta kun auto on saatu Veholle perä maataviistäen). Eli tarkista paljeet kunnolla ensin!! Toiseksi puhdistaisin/tarkistaisin/mittaisin asentotunnistimet (näkyy helposti kun poistaa renkaan). Ja toiseksiviimeisenä "valohoitoa" eli uutta softaa peliin merkkihuollosta. Ja viimeisenä uuden kompurapaketin hankkiminen (niitäkin on kuulemma mennyt mutta ei kait hyvin tavallista).
Tintin
