Xsara sähköikkunat!
Aloittaja Aaxo, marraskuu 21, 2012, 22:16:49
Aaxo
Eräänä kauniina päivänä sitikassa jäi kuskin puoleinen ikkuna jäi yläastentoon eikä suotunut enää laskeutumaan.
Aloin etsimään vikaa ensimmäisenä lasinostimen moottorista koska nappia painaessa kuului pieni napsahdus. Ensimmäinen oletus oli että moottori olisi jumissa. Purin moottorin eikä sieltä löytynyt mitään havaittavaa vikaa joten oletin että moottori oli tullut tiensä päähän. Ostin käytettynä "melkein" uuden moottorin. Toiveikkaana aloin asentamaan uutta moottoria, eikä senkään jälkeen lasi suostunut tulemaan alas päin joten seuraavaksi oli otettava koko moottori paketti irti ja testattava olisko vaijerit ruostuneet/jumissa, eikä edellenkään vikaa löytynyt. Tässä vaiheessa nuorella sitikkaharrastajalla alkoi usko loppumaan kun nostimen vaijerit ja moottorit kädessä mietin että mitähän VI**UA minä tälle P**KELEEN P*SKALLE teen :)
Pitihän siinä ottaa jo toinen asentaja ihmettelemään että miten tämä saatas toimimaan. Jollain yliluonnollisella voimalla saimme ikkunan tulemaan alaspäin muutaman herkän kyyneleen jälkeen kokeilimme ylös päin nostoa eihän se sieltä mihinkään liikkunut. Aikani paineltua kuskin puolen nostonappia kokeilin vänkärin puolen lasia yllättävää mutta ei liikkunut sekään kumpaakaan suuntaan(huom ovi oli auki). Sulake tarkastettiin oli ehjä , sitten sattumoisin ovi oli kiinni ja kokeilin sieltähän se lähti alaspäin tulemaan. Siinä vaiheessa tuli mieleen että oli aiksemmin ollut vikaa takakontin lukituksen kanssa jonka syynä oli haitarikumissa kulkevat johdot olivat poikki.
Ja eikuin kumi pois ja suurin yllätys oli että niinkin hyvin pelannut vaikka oli suurin osa johdosta poikki :D
Tiivistettynä: jos sinulla on sitikassa sähkövikaa ensimmäisenä kannattaa tarkastaa kaikki mahdolliset johdot :)
JarnoF
Usko tai älä, mutta tuollaisia vastaavia haitarikumi/johto-kuvia taitaa tällä foorumilla olla muutama muukin. :P
On niitä ja myös korjauskuvia. Myös Patongin sivuilla.
maximi
Lainaus käyttäjältä: Aaxo - marraskuu 21, 2012, 22:16:49
Jeps.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,8348.msg128795.html#msg128795
Onhan tästä jo melkein 4 päivää aikaa...
