xsara vts -02 Maailamanlopun ongelma
Aloittaja jamppako, marraskuu 03, 2012, 13:27:49
jamppako
Eli tommonen saara kyseessä ja vikahan on seuraava.Starttaat auton niin pelaa ja kiertää hyvin noin 10s, jonka jälkeen tapahtuu pieni Yskäisy ja moottori alkaa tukehtumaan ja käymään vajailla sylintereillä satunnaisesti...Sammutat moottorin ja käynnistät uudestaan niiin sama juttu, 10s pelaa ja taas alkaa rötäämään.Tähän asti on vaihdettu vasta, katti, lamdat, puolat, suuttimet, tps, map, ykk anturi, ohivuodot/puristuspaineet mitattu, ecun johtosarja mitattu, maadoituspisteet tarkistettu, akku uusittu ja paljon muuta.Vikakoodia tais viimeiseksi herjata p0322, eli ilmeisesti jotaan sytytyshäriötä.lisää korjausvinkkejä otetaan vastaan tai myydään hyvä saara uuteen kotiin... :)Niin ja moottori oli 2.0 16v
VTSBOY
jamppako
Voihan tuokin olla, mut puolat kaikki uusittu ja käviskö se kuitenkaan hetkeä kaikilla hyvin ja rupeis sit hetkenpäästä rötäämään?Mene ja tiedä..?
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: jamppako - marraskuu 03, 2012, 16:02:00
vikakoodi p0322
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
jamppako
Joo niin se tais herjata.Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, mut ei vaikutusta..Seuraavaksi nokan anturia vai onko muita neuvoja?
