Xsara vilkut ei toimi ja virrat hävis?
Aloittaja motocykler, lokakuu 24, 2012, 08:20:20
motocykler
Päivää kaikille tasapuolisesti
Ensimmäinen viesti tänne vaikka sitikka on kyllä ollut jo reilu 2 vuotta.
Eli tuli hiukan ongelmaa. Vilkut ei toimi ollenkaan. Vilkku viiksestä saa mittariston merkkivalon vilkkumaan muttei valot ulkopuolella vilku. Myös vilkun rytmi on samalla tiheämpää. Sama juttu molemmin puolin. Hätävilkuillakaan ei toimi kuin mittariston valot.
Toinen ongelma on että aina kun avaimen ottaa pois virtalukosta niin autosta häviää virrat kokonaan (radio, kello, keskuslukitus ymym.)
Onko antaa jotain vinkkejä mistä lähtä vikaa etsimään? Sulakkeet on jo tarkastettu.
Edit: Autona on siis xsara break -01 Hdi
oddjob58
Pitkään olet pärjännyt ongelmitta. Ei ole "Geijon" u-tuuria.
Vaikuttaa siltä, että virtalukon pohjassa on vikaa.
motocykler
Ok, täytyypä tänään töiden jälkeen tarkastaa tuo virtalukon pohja. Niin ja unohtu mainita tuossa aikaisemmin, että vika tuli sen jälkeen kun korjailin kuskinoven poikkimenneitä johtoja.
motocykler
Halooja halleluuja.
Olipahan se sittenkin sulake mikä oli kärynny. Muiden vastoinkäymisiä lueskellessa satuin bongaamaan että siellähän on piilossa nuita maxisulakkeita. Semmosen kun vaihdoin niin kaikki toimii taas.
Ostin muutaman sulakkeen vielä varallekkin kun tarkoitus olisi viikonlopun aikana asentaa jälkiasennus hälytin kun tuo kaukosäädin lopetti yhteistyön.
btw. Xsara on muuten ollut varmin auto minkä olen ikinä omistanut ja autoja on kuitenkin päälle 20 ollut ja mennyt. Viimeisen 60tkm aikana vaihdettuja osia etujousi, iskarin ylätuki kumi, "koiranluut", kuskin oven johdot ja taakse jarrupalat. Olin jopa niin yllättynyt sitikan toimivuudesta, että vaihdoin viime elokuussa vaimollekkin C5:sen ja hyvin on sekin tähän mennessä toiminut.
Palaillaan taas reilun parinvuoden päästä asiaan (toivottavasti) :)
