C5 - uudet umpiot, mistä?
Aloittaja vasse, joulukuu 05, 2008, 10:29:00
Janne L
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 21, 2013, 16:00:38
Kävisiköhän tuollaisesta halpisumpiosta "lasi" Valeoon? Ja saaneeko laseja purettua ehjänä..
Tai tiiviiksi?
Onko umpioiden laseja erikseen?
Audi A4 tdi Q
Otsikkoon tuore havainto: Mister-autossa Valeo 150e/kpl ja postikulut 4e.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - tammikuu 23, 2013, 16:25:28
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,209689,parttype,10762
tuolla 133.99€ + postikulut Valeo plus muita eri hintasia
Tuostapa firmasta en tiennytkään, hyvä kun mainitsit...  :)
Mutta, putiikki sijaiseen Wisconsinissa USAssa ja jos sieltä jotain tilaa niin on syytä varmistaa jotenkin että osa sitten on sopiva. Esim juuri umpiot voi olla tarkoitettu muualle kuin eurooppaan... tosin sitikoita ei kai ole jenkeille myyty viime aikoina ollenkaan joten tuskin siellä jenkkimallin valojakaan on tarjolla.
Janne L
Plus verot päälle = ei missään tapauksessa ole halvempi vaihtoehto.
Audi A4 tdi Q
Lainaus käyttäjältä: kaselin - tammikuu 23, 2013, 21:44:20
Tuleepi  enklannista
En ole ihan varma mitä tarkoitat, mutta tarkoitatko umpioiden ostoa?
Ei kai umpioita (yleensä) kannata ostaa maista joissa on toisenpuoleinen liikenne, normisti siellä myytävät on kaikki vääränpuoleisella valokuviolla -> ei käy täkäläiseen liikenteeseen vaan kuvion nikkaus on niin päin että häikäisee vastaantulijoita...
marko2905
virosta löytyi ainaski citroen xsara picassoon 55€ kappale uudet,tuli postissa muutamassa päivässä,googleta vara osat eestissä citroeniin.suomessa halvimmat 99€ ja hilut päälle.
Kurkkasin vasta tarkemmin vanhoja viestejä, kaikki noi linkin takana näkyi olevan vääriä eli vasemmanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitettuja "left-hand traffic" (tai jossain oli RHD joka tarkoittaa ihan samaa puolta, kertoen kummalta puolelta ohjataan ratin ja ajajan kannalta)
Brevet
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 08, 2008, 11:27:58
Lainaus käyttäjältä: powerage - joulukuu 07, 2008, 08:47:26
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 06, 2008, 22:56:20
OT/niksipirkka: Jos ei umpiot ole vielä ihan halki, kuluneet muoviumpiot saa kirkkaiksi myllyttämällä kevyesti hiovalla tahnalla tai puhdistavalla kliineri-vahalla... :)
Suosittelen ensimmäiseksi hiomaan vesihiomapaperilla "vesissä" ja sen jälkeen myllyytys. Hemmetin työlästä jos meinaa saada ne kiveniskeymät pois. Pelkällä myllyyttämisellä umpioista saattaa tulla aika järkyn näköiset, koska sileä pinta on lähes uuden veroinen ja pohjalta "loistavat" ne kiveniskeymät.
No ei oo tullu mieleeni kyllä vesihiontaa käyttää...kuulostaa aika raakalta toimenpiteeltä. Koneella ja esim. Farecla G3:lla saa kohtalaisen himmeistäkin muoveista jälleen kirkkaat. Lopuksi vielä vahaus päälle.
Edellisessä autossa oli kohtalaisen himmeät noi umpiot keulan pystyjen muotojen ja ilmeisesti myös edellisen omistajan ajotavan takia. Mielestäni sain niistä ihan kirkkaat. :)
Oma  C5 jäi kiinni katsastuksessa mm. juuri umpioiden kunnon vuoksi - ihan aiheesta. Sangen sameat ja niitä pieniä säröjä on tiheässä erityisesti voimakkaimpien valonsätieden kohdalla - kylmä pesuneste kuumalle umpion pinnalle tekee aikaa myöden tehtävänsä.
Meguiarsin umpiokiillotusettiä vähän lainasin kaverilta - vesihiontaa kahdella karkeudella ja pikavahaus. Vajaan 10 min työllä muuttui jo ihan toiseksi. Ne säröt eivät toki minnekään häviä, mutta katsastusmies oli kovin tyytyväinen eroon.  Valokuvio oli kuitenkin kohtuu selkeä. Ja jäljelle jääneitä kiveniskemiä ei pahemmin huomaa noiden silmiin pistävien säröjen vuoksi.
2,2HDi Break '02
Janne L
Audi A4 tdi Q
-VJ-
Mondeoon ostin tarvikeliikkeestä uudet umpiot täysin samentuneiden tilalle. Jotain kiinan tavaraa ja kyllä ne katsastusmiehelle kelpasivat. Uusien valojen kanssa oli vain ongelmana - sen lisäksi että valosäätömoottori piti puukon avulla sovittaa paikalleen - se ettei niillä oikein pimeässä tietä nähnyt. Valo meni minne sattuu, pysyi kyllä sallitun kuvion sisällä mutta taisi lähinnä jotain kuvion laitaa valaista.
Tarvike maksoi noin 140 eur/pari, alkuperäiset olisivat olleet tuplahintaiset. Toista kertaa en vastaavaa säästöä aio tehdä.
C3 Aircross BlueHDi 100
Janne L
Tein ensimmäisen kiilloituksen kyseisellä tuotteella. Lopputulos oli varsin tyydyttävä. Jännästi umpion pinta kiillottuu mutta naarmut ja kiveniskemät pysyvät tiukasti.
Kuvat otettu pingpong-puhelimella, (ja lisäksi ensimmäinen kuva on otettu salamalla) mutta ero näkyy - tosin paljon paremmin luonnollisena. Suosittelen tuotetta! Siitä on iloa moneen autoon. Lisäksi puunasin sitikan takavalotkin joihin se myös soveltuu.
Audi A4 tdi Q
djksi
Itsellä oli katsastusmies laittanut toissa kesänä korjauskehoitukseen kuskinpuolen umpion kun oli kovin sumea. Hioin ensin vesihiomapapereilla 600->1200 jonka jälkeen kiillotus kliinerillä ja kiillotussienellä. En tajunnut ottaa lähtötilanteesta kuvaa, mutta samannäköinen se suunnilleen oli kuin nämä aiemmat kuvat täällä. Lopputuloksesta tuli varsin siisti. Ei tullut enää merkintää :)
Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid vm. 2021
ex. Citroën DS5 HDi 163 vm. 2014
ex. Citroën C5 THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1.8i 16V vm. 2004
Janne L
Jep, pitää ottaa vielä uusiksi ja aloittaa alle 1000 -luokan papereilla. Vaikkei omat umpiot ihan hirvityksiä vielä olleet, ei tonninen ollut selvästikään oikea aloituskarkeus - paitsi takavaloille.
Audi A4 tdi Q
Onko noissa umpioissa joku pintakäsittely tehtaalta? Miten tuo hiominen vaikuttaa siihen?
No se lähtee hionnan mukana. Niin lähti myös kun hiomatahnalla kiillottelin; Onnistui kohtuullisesti, mutta vuoden päästä pleksi oli jo aivan keltainen
Mites lakka kävis siihen umpion pintaan sulaako koko värkki?
