Xsara vm. 99 keskuslukitus
Aloittaja Ungonawa, lokakuu 11, 2012, 22:02:07
Ungonawa
Terveeks,
Olen uusi foorumilainen ja tuore Saaran omistaja, ostin auton tänään aamupäivällä huomattuani sen eilen nettiautossa. vm. 99 1.8 Exclusive Saara siis kyseessä.
Vikoja en löytänyt, paitsi yhden, keskuslukitus osaa panna hanttiin ja kunnolla. Sisään on laitettu lukko rasvaa ja muuta tököttiä mutta ei auta.
Ongelmana on kun laittaa avaimen lukkoon, koitat kääntää kumpaankin suuntaan, avain liikku molempiin suuntiin pikkuisen, sitä saa vääntää ja työnnellä ja kääånnellä kunnes jossain vaiheessa se aukeaa tai menee lukkoon riippuu kumman haluaa, sitten seuraavalla kerralla sama uusiksi.
Onkos kellään ollut samanlaista ongelmaa keskuslukon kanssa ja mikä voisi olla onkelmana ja ratkaisuna?  Toisessa avaimessa on myös kaukosäätö mutta ei toimi koska
säätimen sisällä ei ole pattereita saati sitten mitään minkä avulla patterit laittaisi sen säätimen toimimaan :D Eihän tuo itseä haittaa mutta manuaalisesti olisi kiva
ettei tarvitsisi 5 minuuttia aina tapella että saa oven luukkon tai auki
Likaahan siellä todennäköisesti on lisää puhdistusaineita kehiin. Ja itse käyttäisin rasvan sijaan jotain crc tyyppisiä aineita.
Se kaukosäätimen patteri kannattaa kyllä vaihtaa niin ei oo talvella ongelmia jäätyneiden lukkojen kanssa.
petrisa
Yhden sitikan kanssa tappelin samanlaisen asian tiimoilta ja ongelmaksi paljastui vänkärin oven kanittava lukkomoduli.
Avauskahva jäi kanittamaan lukkomodulia ja keskuslukot toimi miten sattui.
Ungonawa
Ei tökitit auta ei, tänään purin kaikki ovesta mitä tuohon asiaan liittyy, ei tunnu olevan lukkopesässä vika sillä siinä on kaikki ehjänä, kokeilin itse keskulukon moduulia tai mikä iso möykky nyt olikaan, siellä on jokin vipu joka juuri laittaa oven lukkoon ja avaa, yhtä juntturainen kuin kun koittaisi avaimella avata, oiskohan tuossa se vika, uutta tilalle vai mitä teen sillä apparin ovi tekee aivan samaa  :-\ tän takia toivoisin että toisessa avaimessa ois patterit kaukosäätö varten, mutta sisällä ei ole pattereita eikä mitään piirejä tai muutakaan mikä voisi ottaa virtansa pattereista
Ungonawa
Jep jep, lukkopesä se näytti olevan syypää, huomenna menee myös avaimet vaihtoon, molemmat niin kuluneet kun lähtee, sama firma
katsoo jos pystyvät korjaamaan itse pesänkin ja toivon että vika on vain pesässä, muuten tulee iso selvittely mikä on vialla kunhan en joudu
tilaamaan kokonaan lukitus-sarjaa
Jaspi
Joku korjaa lukkopesiä ? Laitappa tietoa niin pistän itsekkin takaluukun lukkopesän remontoitavaksi :D
Ungonawa
Kalliossa sijaitseva olikos se Autolukko oy en muista tarkkaan nimeä, aivamen teetätti sopivaksi lukkopesään, pesä oli pohjasta jumissa vai olikos siellä jtn muussina, nyt toimii ja toinen lukko pesä kanssa kohta sinne niin hyvin pelittää ja hermot lepää  :) seuraava operaatio on pakoputken hitsaus, otti ja poksahti paikoiltaan pöntön liitoksista kesken ajon ja rahaa mukavasti maata :D
