C4 picasso vasen ovi
Aloittaja jmt, helmikuu 24, 2016, 19:37:22
jmt
Vasemman puoleisesta ovesta kuuluu terävä napsaus/pamaus avattaessa ja suljettaessa.Voitelin rajoittimen rullia ja vipua mutta ei ollut apua. Onko tietoa mikä siellä napsahtaa? Ei huvittaisi alkaa oviverhoilua purkamaan.
1-xantia
Kokeiles nyt ensin kiristää se ruuvi ja ne mutterit jolla se on kiinni autossa ja ovessa  :)
C4 1,2 -21
Exiä..
Yleensä tuo napsaus kuuluu siitä, että rajoitin on (voitelun puutteesta?) kulunut pysyvästi väljäksi, eikä siihen auta muu kuin täyttöhitsaus tai normaalimmin koko osan vaihto.
Yritä katsoa ovea liikuttaesasi että näkyykö rajoittimessa liikettä napsahduksen hetkellä. Samalla voi tarkistaa 1-xantian vihjaamat ruuvit :)
Rajoitin ei tainnut tuossa maksaa paljoakaan?
jmt
Ruuvit kiristetty(ei ollut löysällä), ei havaittavaa liikettä , mutta sormeen tuntuu kun pitää kiinni rajoittimesta. Löytyykö mistään "räjäytys"-kuvaa miten oviverhous puretaan?
Juska
Lainaus käyttäjältä: jmt - helmikuu 25, 2016, 15:32:49
Ainakin C4GP:ssä oviverhous on pääasiassa kiinni semmoisilla muovinuteilla mitkä katkeavat irroittaessa. Eli sisäkahvan päälyosan kun kampesi irti niin sieltä alta löytyi ruuveja, mutta itse pahvi piti ottaa alareuansta alkaen voimalla irti. Motonetistä saa sopivia nuteja sitten takaisin laittoon.  :-\
Citroën Berlingo 1.2 2017
Citroën C3 1.0 2015
jmt
