Kierrosten mukaan muuttuva sihinä hihnasta
Aloittaja pepper00, syyskuu 10, 2012, 18:21:29
pepper00
Vuoden 2003 Xsara 1,6 pitää outoa ääntä, joka on ollut seuranamme jo vuosia. Kierrosten mukaan sihinä/ulina kovenee, ja silmämääräisesti tulee näkösällä olevasta hihnasta. Itse hihna näyttää ja tuntuu olevan kunnossa ja oikein asennettu. Mietittiin että voiko jossain rullassa jonka kautta hihna kulkee olla laakeri tms rikki, vai mistä ääni voi tulla. Kuuluu sekä sisälle että ulos. Ollaan myymässä autoa, ja ääni tuntuu karkoittavan ostajakandidaatit. Huollossa joskus mainitsin asiasta, mutta eivät saaneet asialle mitään tehtyä (eli heille ei selvinnyt mistä ääni tulee).
Onko kokemusta / ajatusta mistä ääni tulee ja miten sen saa loppumaan?
Liitteenä äänitiedosto, saas nähdä kuuluuko se.
ExXm
Kyllä nää sellasia sirkkeleitä on... Yhden ujelluksen kun saa vaimennettua niin seuraava aloittaa  >:(. Meillä on hyvä tarina; peräpönttö rämis jo pidemmän aikaa. Siinähän ei siis mitään, kulutusosa, vanha pois ja uus tilalle. No pörinä siirtyi kattiputken ja väliputken väliin. Korjasin, ääni hukkunut vain peräpöntön pörinään.
No mikäs kahnaus täältä nyt kuuluu kun pakoputki tuli kuntoon? Prkl, kytkimen painelaakeri. Kytkin toimi ihan ok, ääni vaan hukkunut pakoputken pörinään :). Korjasin. No ei vaikene vieläkään! Startatessa alkanut kuulumaan armoton rääkäisy. Nyt on laturi ja ilmastointilaitteen kompura pöydällä odottamassa uusia laakereita. Hihnankiristin ja taittopyörä vaihdettu tässä parin vuoden sisällä kun laakerit hajos. Magneettikytkimen laakeri rohisee ihan käsinpyörittämällä...
Nyt jos ei ala ujellus hiljenemään vielä uuden hihnan myötä niin joku saa halvalla _hyvän_ auton! Paljonko tuolla teidän autolla on ajettu?
Voisi tuo ehkä ollakin joku laakeri hihnaradalla. Kokeile suihkauttaa hihnaan hieman silikonia/vettä/tms. Jos ääni katoaa hetkeksi tuolla voitelulla, niin ainakin silloin se pitäisi korjaantua hihna ja rullat vaihtamalla. Laturin ääntä voisi kuunnella käyttämällä jotain pitkää putkea tms. stetoskooppina.
pepper00
Autolla on ajettu 160 tkm, joten ihan lopussa koneen ei vielä pitäisi olla:-) Ruiskin hihnan päälle nestettä, mutta ääni ei muuksi muuttunut. Pitää viedä huoltoon, ja sanoa että käyvät osat läpi. Ajattelin että tämä voisi olla jollekin tuttu ongelma, jolloin olisi valmiiksi tiennyt mitä osaa pitää olla ostamassa.
ExXm
Varmaankin on ilmastointilaite. Silloin radalla on kompura, kääntöpyörä, kiristin ja laturi josta ääni voi kuulua...
