C4 - pissapoika sekoilee.
Aloittaja Juhis, joulukuu 19, 2006, 22:28:52
Juhis
Mielenkiintoista.
Kun laittaa takalasille vettä, niin vesi tulee edestä. Takalasin pyyhin kuitenkin käynnistyy likaista ja kuivaa takalasia naarmuttaen. Mistäköhän mahtaa johtua?
Pesurin pumppu on viallinen- sama pumppu toimii sekä eteen että taakse pyörimissuuntaa vaihtamalla. Samalla asennetaan myös etuletkuun takaiskuventtiili helpottamaan pumpun hommia alussa.
Wombatti
Minulle ilmestyi tämä vika eilen iltapäivällä. Oliko tästä pumpusta tosiaan kyse?
Mitähän korjaus maksaa?!
Kokeile puhaltaa paineilmaa etulasille menevään letkuun. Pesurinpumpun vaihto ilmeisesti auttaa
Eräs ongelmien syy voisi olla takaiskuventtiili.( joka Fiatissa,Bravo-99 on konepellin vasemman saranan paikkeilla). Vesi menee sinne, minne helpoimmin pääsee.
Wombatti
Mjöö!
Soitin veholle ja kuvailin vikaa. Sanoi kylmiltään että ois pesurin pumppu.
Hinta töineen 85€. Huolto 25pvä voin pistää sitten kommenttia että miten meni.
Kotkis
Mulla oli vastaava vika muistaakseni viime kesänä. Meni itsekseen ohi.
Vika voi olla myös jäätynyt pissapojan letku / suutin.
Wombatti
Lainaus käyttäjältä: Wombatti - tammikuu 15, 2010, 10:05:58että miten meni.
Hyvin meni.
Hinta oli töineen 82€.
Pesurinpumppu oli tosiaan rikki.
Jugibear
Meneekö samaan kategoriaan ongelma, kun yritän vetää pissapoikaa tuulilasille, niin takalasin suutin rupeaa ruikkimaan. Eli siis pyyhkijät pyyhkii kuivina edessä ja pissapoika ruiskii takana, mutta takapyyhkijä ei toimi... Onko mielipiteitä?
Lainaus käyttäjältä: Jugibear - toukokuu 08, 2010, 18:36:23
Suuttimet tukossa tai pumppu viallinen. Voi saada pienellä vaivalla vielä toimivan. Kuula jumissa. Paineilmaa letkuun ja voi alkaa toimia.
Jugibear
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 08, 2010, 21:32:02
Kuulin juuri, että pari päivää sitten tehnyt juuri toisten päin, eli kun takalasia on pesty, niin etulasille on tullut nesteet. Kaipa tuon pumpun vois suosiolla vaihtaa, eipä tarvii sitten jännää tuleeko nestettä lasille vai ei..
matias1953
Tuulilasin pesuri toimii normaalisti, mutta takalasin pesurikin roiskaisee vedet  tuulilasille. Takalasi pysyy kuivana. Mistäs vikaa etsittäisiin.
ilmari100
Lainaus käyttäjältä: matias1953 - marraskuu 13, 2011, 20:50:49
Mahdollisesti takalasin suutin tukossa. Tällöin paine purkautuu etusuuttimiin. Näin järkeilisin. Sama tilanne itselläkin. Koitan aukaista sen ja katsotaan toimiiko.
Lekanderi
Itsellä vähän samankaltainen ongelma mutta takalasin pesurin käyttö vain pyörittää moottoria, eikä lasille tule nestettä(joskus saattaa tulla erittain vähän nestettä suuttimen päästä valumalla). Etupää toimii hyvin.
Tietääkö kukaan miten tuota kannattaisi lähestyä, avata c4 coupen takaluukun verhoilu ja tutkia letkut?
rassaaja
No niin nyt sitten tuli 2005 mallin C4:seen tämäkin vaiva, eli pissapoika ruutaa tuulilasille kun pitäisi ruutata takalasille, veho takuu edelleen voimassa mutta eipä ole pissapoika lueteltuna ehdoissa;
http://www.veho.fi/fi/SiteCollectionDocuments/Pdf/veho_takuu_lr_.pdf
Pitää nyt kuitenkin soittaa ostoliikkeen huoltoon ja vähän kuittailla tästäkin vaivasta, ja sitten kokeilla josko ilmanpaineella saa venttiilin pelaamaan, vika alkoi ilmeisesti sen jälkeen kun pissapojan säiliö kävi tyhjänä, liekkö vetäisi pohjasakat tähän foorumissa mainittuun kuulaventtiiliin ja siksi jumiutui no pitää tässä kokeilla korjata kuntoon
rassaaja
Veholla oli pumppu ja vaihtotyö yhteensä himpun alle 80 egee joten en alkanut ilmaa letkuihin puhaltelemaan, pumpun vaihdolla tuli kuntoon nyt taas ruikkii eteen ja taakse
vibes
Heh, mahdoitko olla miljoonas asiakas tai jotain kun noin halvalla selvisit marmoritiskiltä :D
Jude
Lainaus käyttäjältä: Juhis - joulukuu 19, 2006, 22:28:52
Mielenkiintoista.
C4 -06 sattui sama ilmiö, sain korjattua näin:
puristin tuulilasille tulevan vesiletkun tukkoon, sen jälkeen laitoin viiksestä takalasille tulemaan vettä... sieltähän alkoi tulemaan.
Muutaman kerran struuttasin eteen ja taakse, ensin hieman nikotteli, mutta sitten alkoi toimimaan normaalisti, takalasille tuntuu tulevan nyt reippaammin vettä kuin ennen.
Veikkaisin putkistossa olevaa paskaa syylliseksi, tai jonkin venttiilin jumitusta.
