Laatikon proput
Aloittaja C52, maaliskuu 27, 2023, 15:22:50
C52
Automaatin vaihteistoöljyt pitää vaihtaa mutta ennenkuin vääntelen mitään auki kysyn tarkennuksen: Tämä sivullepäin oleva proppu on varmaankin tyhjennysproppu ja tuon neliskulmaisen sisältä löytyy ylivuotoputki? Menikö oikein?  Auto C5 -07
IJN
Onko se kakslitraisen bensakoneen laatikko AL4? Näkömuistini ei kerro... mutta niissä on neliökolotulpan alla/päällä  toinen avainkanta, kuusiokolo, jonka avaamalla tasonsäätöputki irtoaa. Se näkyy vasta kun neliökolotulpan irrottaa.  Vanhemmissa AL4sissa oli kaksi samankeskeistä kuusiokantaa näkyvissä, uudemmissa näkyvillä on vain neliökolotulppa. Muihin tulppiin ei pidä koskea, paitsi täyttötulppaan, jossa siinäkin voi erehtyä raskaasti.
Jos laatikko on joku muu niin niistä en tiedä..
1-xantia
Eikös tuo sivulle oleva pultti ole tuon korvakkeen kiinnityspultti!!
Laatikon pohjakin vaikuttaa robottilaatikonpohjalta?
Onko oikea automaatti vai robotti?
C4 1,2 -21
Exiä..
C52
Nyt meni vaikeaksi, omasta mielestä tämä on normaali AL4. Mistä sen tietää onko robotti 🤖? Tuo ykköskuvan proppu sopisi tyhjennystä varten, on muotoiltukin siten, ei näytä suoralta kiinnityspultilta. Pitäisikö tuolta neliön muotoisen propun kautta tyhjentää? Auto C5 Exlusive -07 .
Minuutin kohdilta tuossa, neliöropun alla toinen, muutama eri versio näitä vissiin on. https://www.youtube.com/watch?v=MVpt7TbH61s
Lainaus käyttäjältä: C52 - maaliskuu 28, 2023, 15:59:28
Vaikka siitä, että kakkoskorista C5:ttä ei ole robotilla. Täältäkin ääni sisäkkäisille tyhjennys- ja tarkistusropuille, mutta muistelisin sen kyllä näkyvän päällepäin selkeämmin... Noita tosiaan on erilaisia...
IJN
https://www.aussiefrogs.com/forum/index.php?threads/al4-dpo-oil-change-and-other-info.145443/
Toisessa kuvassa neliöproppu ja sen takaa paljastuva putki jonka neliöproppu täysin peittää. Taitavat olla samassa kierteessä peräkanaa.
Kolmannessa kuvassa täyttöproppu. Se jää vaihteensiirtohimmelien alle ellei vaihdekeppi ole sopivassa asennossa (kokeilemalla löytää).
Kätevää on myös olla piiiitkä neliökärki jolla sen saa auki ja kiinni, semmoinen on omalla työlistallakin, aihiona pätkä kierretankoa.
C52
Kiitos kaikille avusta! Katselin ohjetta jokin aika sitten täältä mutta hämäsi kun oli sitten erilaiset omassa. No nyt päästään vaihtohommiin.
1-xantia
Kappas, se olikin kakkoskorinen.
Meni aivan ohi minulta  ::)
C4 1,2 -21
Exiä..
