Xsara - Polttoainepumpun ääni
Aloittaja sitikka45, syyskuu 15, 2011, 16:33:27
sitikka45
xsara 1,6i-98
Onko normaalia että bensapumppu pitää sanotaanko krohisevaa ääntä kun virta-avaimen kääntää käynnistys asentoon ? Nyt autoon on vaihdettu jo toinen purkaamon ns. toimintatakuupumppu ja se pitää samanlaista ääntä kuin edellinenkin. Muuten auto käynnistyy ja kulkee normaalisti. Mutta onko pumppu sanomassa itsensä kaput !! ( siis jo toinen pumppu ). Ja jos niin mistä saisi edullisimmin uuden pumppu-anturi yhdistelmän ?
Kiitos etukäteen :)
juppi79
itsellä pitäny siitä lähtien kun auto tuli eli kesäkuu 2010.... lopettaa sen äänen kun paineet on kohdalla..... hetken aikaa surisee
sitikka45
Kiitti paljon vastauksestasi, oli tärkeä tieto  :)
Exclusive
Mullakin pitänyt ääntä koko sen ajan minkä auto on mulla ollut eli reilut viisi vuotta. Eli eiköhän tuo ole ominaisuus  :)
Micco
Nyt meidän xsarassa muuttui takapäästä kuuluva surina ulinaksi, saman kaltainen ääni kuin laakerivikaisesta sähkömoottorista, eli bensapumppu alkaa varmaan olemaan tiensä päässä.
Vielä en ole auton alle ryöminyt, eli kysäisempä nyt onko pumpun vaihto miten iso homma? Pääseekö käsiksi takaluukun puolelta, takapenkin alta vai pitääkö koko perhanan tankki jopa irroittaa?
Löytyykö pumppuja tarvikkeena (motonetista ei osunu ainakaan silmiin), vai pitääkö merkkiliikkeestä hakea? Saattaahan sinne saada mahdollisesti jonkun yleismallisen pumpunkin rakenneltua.
Ralle
pumppu/anturi hässäkkään pääset käsiksi takapenkin alla olevan muoviluukun kautta.
