Ilmanpuhdistimen ilmanotto
Aloittaja Matilda, marraskuu 25, 2013, 18:01:21
Matilda
C5 2.0 automaatti -05
Askartelin tänään etuparkin vaihdon kanssa... Siinä oli sitte aikaa huomata, että ilmanputsarille johtava putkenpätkä oli irti. Siis irti molemmista päistään, suorastaan pudonnut paikoiltaan (kukahan sen on irti jättänyt, ettei vaan moottorin taannoin vaihtanut autoliike xxx-xxx...). Löysin sille ihan loogisen paikan, mutta kiva olis silti tietää miten se oikeesti on kiinni ja missä ja millä. Putsarissa ei ilmeisesti millään, ihan vaan työnnettynä? Toinen pää?
Korjauskirjassahan ei näitä yksinkertasia juttuja kerrota, eikä kuvissakaan satu olemaan tätä mallia. Ääremmäst kiitolline olisin, jos joku kertoisi, ehkä jopa kuvan kanssa. Siis siitä moottoritilasta   ;)
Matilda
No juurikin! Kiitos.
Tuollain mä sen järkeilinkin. Vähän vaan jäi mietityttämään kun osien 4 ja 5 väliin jää aika paljon rakoa. Mutta kait sen niin kuuluu olla.
Se nasta oli siellä paikoillaan, ei vaan ollu laitettu ton nelosen reiästä läpi ja se on ainut mikä pitää sitä kiinni. Mitä lie asentaja ajatellut...  ???
Matilda
