Xsara 99 tuulilasin alapaneelin irroitus
Aloittaja laaksot, kesäkuu 04, 2012, 14:34:14
laaksot
Hei.
Eilen satessa alkoi autossa haista vahvasti palaneelta sähköltä, ja hetken päästä lakkasi lasinpyyhkijä liikkumasta.( oli kettumaista ajella sateessa ilman pyyhkijöitä, vaimon "kannustaessa" vieressä) Kotiin kuitenkin päästiin, sillä en uskaltanut pysäyttää autoa kesken matkan kun ei ollut varmuutta lähteekö enää käyntiin. Kotipihassa poudalla tehty tutkimus paljasti kaiken muun toimivan paitsi etu pyyhkimien ja taka pyyhkimen ( ihan joka leitetta en testannut ).
Arvaamalla hajun lähteeksi epäilin etupyyhkimen moottoria ja ajattelin ottaa sen käteen tarkempaa tutkimista varten. Ongelmaksi muodostui tuulilasin alareunassa oleva muovi paneeli, jonka alla luulen pyyhkimen moottorin olevan. Sulat varsineen lähtivät hyvin irti, mutta se paneeli varjelee kiinnityksensä salaisuutta eikä lähde pois.
Kiitollisena otan vastaan ohjeita muovipanelin irroitukseen ja muuhunkin asiaan liittyvään.
Tapsa
Ralle
Olethan katsonut, ettei vain sulake ole kärvähtänyt?
Onko  ne muovihakasillaa se kotelo vai kuinka on ratkaistu kun ei ole tuota auton mallia pihassa .Muttaa eiköhän se katsomalla selviä kun ei käytä vakivaltaa ja samalla se sulake on sekattu että sinne moottorille tulee virtaa(volttimittari varmaakin taloudessa on).
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5584.msg37479.html#msg37479
laaksot
Hei.
Sulake on tarkastettu ja se on palanut, kuten kuuluukin moottorin vaurioituessa.
En viitsisi laittaa uutta sulaketta ennen pyyhkijän moottorin tarkastusta.
Kun saisi sen muovin auki pääsisi samalla näkemään missä kunnossa moottorille menevät johdot ovat.
Tapsa.
1-xantia
Se muovi on siitä tuulilasin puolelta viidellä muovitapilla kiinni. Irroitetaan suoraan vetämällä/ nostamalla tuulilasin pinnan suunnasta ylöspäin. Tapit yleensä rikkoutuvat irroittaessa.
C4 1,2 -21
Exiä..
laaksot
Hei.
Kävin nyppäämässä sen muovin pois ohjeesi mukaisesti, ja kaikki sujui kuten kuvailit.
Kiitos hyvästä ohjeesta.
Sattuisitko tietämään mistä niitä tappeja voi ostaa, kun näyttää siltä että siihen saisi laitettua uudet.
(Aina silti vähän harmittaa kun purkaessa jotain särkyy :-\)
Tapsa
1-xantia
C4 1,2 -21
Exiä..
Greyhound
Motonetissä myydään jotain kiinnitystappeja, en tosin ole varma löytyykö sieltä myös ulkoverhoilulle, katso ja tiedä www.motonet.fi
laaksot
Hei.
Purkaamolta löytyi sopiva pyyhkijän moottori, joka on nyt asennettu paikalleen.
Sitikka aiheutti iloisen yllätyksen vielä vanhoilla päivillään, moottorin vaihto oli selkeä ja suoranuottinen homma lukuunottamatta sitä muovipaneelin irroitusta. (Vaihtajan osaamattomuutta ). Osien saatavuus purkaamolta oli hyvä. Tuli ihan nuoruusvuosien Lada kokemukset mieleen, vain pari perustyökalua ja reipas mieli niin homma hoituu. Sitikka on ollut joskus vaikean auton maineessa, mutta tämä pyyhkijän moottorin vaihto näytti sopivan melko kädettömälle asentajallekin.
Kiitoksia kaikille projektiin konsultointia antaneille.
Tapsa
Nivelet rasvattu ja muutenkin se puoli sitten kunnossa ja ihmisten tekemiä juttuja eli ei vaikeita huoltaa.Ja kannattaa varmaakin se korjausopas hommata jos sellainen vastaa ilmantuu.
http://www.ago.fi/   23€
