C3 - Vikakoodi P0141
Aloittaja satumaa, kesäkuu 08, 2012, 11:20:04
satumaa
Moi,
autoni on C3 1,4i vm.2004 ajettu n. 150tkm.
Elikkäs, minulla meni puolajakaja ja sen jälkeen katalysaattori kun sinne pääsi bensaa. Puola ja katalysaattori on vaihdettu, sen jälkeen syttyy moottorin vikamerkkivalo. Vaihdoin ylimmän lambdan, turhaan, vika tulee edelleen. Vikakoodin lukijaan tulee seuraavanlainen teksti;
"P0141.Happianturin lämmittimen virtapiirin toimintaäiriö (kenttä 1, anturin 2)"
Kun vian kuittaa pois niin jonkin ajan kuluttua se tulee takaisin, minkäänlaisia häiriöitä ei ole moottorin käynissä eikä päästöissä.
Auto on katsastettu vasta, kuittasin viat pois ennen halliin ajoa ja katsastus mies vielä totesi että "päästöt on kuin uudessa autossa". Siksi kuvittelen että vika ei olisi lambdoissa.
JA KYSYMYS KUULUU, mitä tarkoitta kenttä 1, anturi 1? Lambdoissahan on lämmitys, olisiko jomman kumman lambdan lämmitys johto poikki tai jossain liittimessä huono kosketus?
ps. minulla on myytävänä alkuperäinen ylämpi(pakosarjaan) lampda-anturi(neljällä johdolla). Kun autossa on kaksi lambda anturia ei suositella käytettäväksi tarvike lambdoja.
Tuota ostikko alkuperäisen lambda anturin autoon ja tuossa on linkki jos se vaikka selvittää noita kytkentöjä ettei johto ole väärässä paikassa vain kiinni.
http://www.vpv-motorracing.fi/VPV-Lambdaohje.pdf
#2
Tuossa on noi vikakoodit ja käyttäkää kääntäjää jos muuten toi teksti ei taivu.
http://www.ototest.net/Renault%20Peugeot_Citroen%20ariza%20kodlari.pdf
Tässä Suomeksi
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/36530/stadia-1197370206-8.pdf
Pitää tarkistaa se takimmainen lambda jos siellä on se lämmitys pois päältä tai jokin muu häiriö jos etumaisessa ei ole mitään vikaa.Jos se palamaton bensa on tehnyt vahinkoa siihen lambdaa jos kattikin on tuhoutunut sen takia tai se lämpötila on noussut ja johdot kärsineet.
Vinkkinä ne halvat vikakoodien lukijat koodien poistajat ei monesti toimi kunnolla kuten tuossa erään C5 kohdallaa kun puola vaihdettiin jäi se vikakoodi P0141 palamaan, kunnon kuittaus niin hävisi se häiriö pois.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,16721.0.html
satumaa
#3
Kiitoksia Renee,
takimmainen lambda on ostettuna, en vaan vielä ole ehtinyt vaihtamaan.
Kerron myöhemmin kuinka kävi.
Kiitoksia lambdan perustiedoista ja erityisesti vikakoodeista. Olen joskus aikaisemmin yrittänyt googlettaa "vikakoodeja", mutta turhaan, nyt sain ihan "pro" tietoa.
Hyvä juttu että apua on noista jutuista,kun tänne linkittää niin se säilyy  luettevana.
