Xsara II - Ulkolämpötila-anturi
Aloittaja samppak, huhtikuu 04, 2011, 09:23:38
samppak
Tuli vaihdettua uskollinen Jumperi -03 2.0 HDi Xsaraan. Ongelmana Xsarassa on sisälämmöt. Taulussa oleva lämpötila näyttää koko ajan +30-40 c ja autilmastointi työntää vaan kylmää sisään. Lämpöä tupaan saa vain lämmön max asennolla. Ajattelisin itse että sisälämpöanturi
varmaan rikki? Missähän se sijaitsee ja minkälainen homma vaihtaa?  ???
patukka
#1
LainaaTaulussa olevalämpötila näyttää koko ajan +30-40 c ja autilmastointi työntää vaan kylmää sisään.
Ettei vaan ongelma olisi ulkolämpötilan anturissa tai sen kaapeloinnissa, xsarassa kun ei monitoiminäyttö kerro sisälämpötilaa, sijaitsee oikean puoleisen peilin alaosassa. Sisälämpötila-anturi taas sijaitsee kojetaulussa radion ja monitoiminäytön vieressä pienen ritilän alla ja on erittäin helppo irroittaa kunhan vain ottaa radion kehyksen paikoiltaan. Anturin imukanava täyttyy ajan myötä liasta joten kannattaa puhdistaa kun on irroitettuna. Ulkolämpötila-anturin ongelmiin on joskus auttanut peilin liitoksen oven  johtosarjaan puhdistaminen. Niissä on ollut hapettumia jotka ovat sekoittaneet lämpötilan näytön. Ko. liitos on peilin kohdalla oven sisäpuolella olevan peitelevyn alla jonka irroittamisessa kannattaa olla varovainen, kinnitystapit nimittäin murtuvat herkästi. Se jälkeen vain liitos auki ja puhdistaen. Tämä temppu on toisinaan auttanut ja jos ei auta seuraavat tutkimuksen kohteet ovat oven moninapaliitin ja johtosarja siitä koriinpäin sekä ulkolämpötilan mittapää.
samppak
Kiitos.
Kattelinkin tuossa että sisäropelit toimii ja kaikki näyttää puhtaalta.
Pitääkin seuraavaks ryhtyä riuhtomaan tota ulkoanturia esiin.
Onko ulkoanturi irroitettava (eli vaihdettavissa) vai joutuuko uusimaan
puoli autoa johtoineen päivineen?
M.M.A
Ulkolämpötila-anturi on yleensä vaihdettava. Peili pitää melko varmasti purkaa (en tunne tosin xsaran peiliä) jotta anturin ja johdot saa näkyviin. Uudessa anturissa tulee yleensä johtoa mukana joten jos kolvi pysyy kädessä niin helppo korjata. Omassa -01 C5:ssa muistaakseni jo kolmas anturi menossa. Maksoi 38€ C5:een joten tuskin xsaraankaan kovin kallis on.
Perinteisesti nuo anturit alkaa pelaamaan kun antaa niille kunnolla lämpöä kuumailmapuhaltimella. Xsarassakin tuon taitaa saada tipautettua peilin alapinnasta luukun avaamalla. Ex-Xantussa tein tuon kun se oli 3,5 vuotias ja silloin aika varovaisesti ja näin meni pari talvea. Sitten taas alkoi häiriköimään niin annoin sitten oikein kunnolla lämpöä ja taas alkoi pelaamaan. Ja ainakin kolmen seuraavan talven yli päästiin ilman ongelmia.
samppak
No joo, joku nylpyrä tuossa peilin alaosassa on.. Pitää yrittää irrotella kun löyty aikaa  :)
Katotaan mitä se sit sanoo.. kokeilen tuota lämmitystä ensin
Suutari
Mulla on sama homma, että välillä näyttää ulkolämpömittari mitä sattuu.... Kosteus sekoittaa tuon "mittapään" Automaatti-ilmastointi sekoo tuosta. Mullakin on auttanut, kun lämmittää varovasti kuumailmapuhaltimella oikean peilin "runkoa"! Kun ulkolämpömittari näyttää n. +40c niin sit lopettaa ja johan taas toimaa jonkun aikaa... Uus peilin runko maksaa n. 150€ jossa on mukana moinen mittapää, jos haluu helpolla päästä. Mä ainakin vielä oon jaksanu muutaman kerran vuodessa lämmitellä tuota peilin runkoo ja toiminu on kun unelma.... Varmasti mittapään saa jostain irrallisena halvalla.. Jaksais vaan ruveta tinailemaan...
Kikkopää
Itellä on kans Xsaran ulkolämpö näyttänyt ihan puuta heinää pitkän aikaa. Mites tuo peilin lämmitys niin paljonko tuota uskaltaa lämmittää? Tai siis kuinka paljon täytyy. Alkaako sen jälkeen näyttämään taas oikeita arvoja? Mulla ilmastointi huusi täysillä koko ajan ja kun hiukan annoin lämpöä peiliin niin hiljeni myös puhallus. Alkujaan näytti noin 60 astetta ja nyt noin 35 astetta. Oisko täytynyt lämmittää lisää vielä vai auttaisiko se enää? Täytyy huomenna testata ilmastointi, että miten pelittää. Ja kattoo mitä tuo mittari näyttää.
Kikkopää
Lainaus käyttäjältä: Kikkopää - toukokuu 06, 2011, 21:17:34
Ei ollut vaikutusta lämmittämisellä. Hiukan ilmastointikin hiljeni, mutta vieläkin puhaltaa pirun kovaa. Ja lämpömittari näyttää nyttenkin 77 astetta plussaa. Eli ilmeisesti tuo lämmitys ei auta mulla vaan täytyy koittaa jotain muuta? Vai lämmitinkö "väärin" vai miten pitäis toimia? Lämmityksen jälkee eilen mittari näytti noin 30.
Esben
Uus sähkösäätöinen/lämmitteinen peilikokonaisuus Motonetissä 59,90, just vaihdoin kuskin puolen Motonettipeilin itselle.
En tiiä onko niissä repsikan peileissä anturia mukana kun sama hinta on molemmissa.
Suutari
Motonetin peilit on vanhan malliseen Xsaraan... Ittellä rupes anturi antamaan aivan mitä sattuu lukemia, käynnistäessä yleensä -40C.... Sit saatto välillä näyttää oikeen ja taas sit pakkaselle, että naukuu... No ilmastointihan siinä sekos totaalisesti, eikä tuntunut kivalta kun pihalla +30c ja mittari näyttää -30c ja puskee koppiin tulikuumaa, ennen kun sisätilan anturi hokas, että täällähän on kuuma. Ei enää peilin lämmitys auttanu... Ensi oireisiin auttaa, kun ottaa peilikolmiosta sisältä sen suojan irti ja siellä on peilin liitin, niin se irti ja sit mittari näyttää - - . Sitten ilmastointi toimii lähes oikeen manuaalisesti, eli asteet 18- 20c ja puhaltimen nopeutta manuaalisesti säätämällä....
Itte päädyin Sitikkapuoskarin firmaan, peili kädessä. Eipä maksanut mitään hirveitä, työn osalta. Ei sen kanssa kannata taistella, anturi vaihtoon vaan ja taas pelaa, kun unelma... Tee se itse mies varmaan vaihtaa pienellä näpertelyllä ittekin ko. anturin alle puolessa tunnissa, mutta itte vaihdatin ammattilaisella, on taas osilla ja työllä parin vuoden takuu....
Esben
No kyllä saa uudempiinkin, mä sain 2001 malliseen xsaraan kuskin peilin motonetista ja ihan samanlainen oli kuin vanhakin, asennuksessa meni ehkä 10 minuuttia.
Nyt tarvis sen anturin repsikan peiliin mutta ei ole kyllä tietoa onko motonetin repsikanpuolen peilissä sitä mukana vai ei, kataloogin mukaan
voi olettaa että ei ole kuin lämmitys ja sähkösäätö.
samppak
Mulla tuo lämmittäminen auttoi. Lämmitin anturia kuumailmapuhaltimella pikkuhiljaa jonnekin +80 c kunnes näytti -- .
Sen jälkeen annoin vaan jäähtyä ja on toiminut moitteettomasti viime kesästä asti. Näyttääpä ulkolämpötilan vieläpä aivan oikein.
Kiitos vinkistä!!
