Xsara - Keskuslukko ei toimi ja kuskinpuolelta ei avaimella lukko aukea
Aloittaja clunch, helmikuu 11, 2012, 17:54:03
clunch
Auto Xsara break 1.8 Farkku -99. Kuskinpuolen lukko tuntuu olevan jotenkin jumissa, ei avaimella pyöri auki eikä kiinni. Sama takakontin luukussa. Voivatko olla vaan niin jäässä? sytkällä lämmitin avainta ja koitin lämmittää lukkopesää kun otin ovipahvit irti mutta ei käänny. Oven sain kuitenkin lukkoon sisäpuolelta kun painaa avaimen keskuslukon napista ja samalla sisällä olevaa lukko nappia siinä lukko asennossa että jää lukkoon ja könysin sitten apukuskin paikalta pihalle.
Avaimesta painaa keskuslukonnappia niin kuuluu napsahdus ovet aukeavat ja samantien menevät kiinni, eli keskuslukko napauttaa ne vaan aina samaan tilaan.
sisäpuolelta painettava sitä lukko nappia samalla että jää lukkoon.?
Jospa tästä nyt jotain tajuaa, vähä oli vaikeesti ehkä ilmaistu.
Lainaus käyttäjältä: clunch - helmikuu 11, 2012, 17:54:03
Jos kuskin oven lukko on mekaanisesti jumissa/jäässä, sopii tuollainen keskuslukon käyttäytyminen kyllä hyvin kuvaan. Kuskin ovimoottori ei jaksa kääntää lukkoa, joten kyseinen ovi ohjaa muut ovet samaan tilaan takaisin. Tuosta ei siis kannata huolehtia ennenkuin sen mekaanisen jumittamisen saa fiksattua.
clunch
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 11, 2012, 19:28:29
Mitenkäs muuten tämä lukko voi olla jumissa kuin jäässä vain? Onko se sitten uuden hankinta samantien vai onko sille jotain tehtävissä?
Huomenna koitan sitä tosin vielä sulatella jos se on oikeasti kunnolla vaan jäässä!
Esben
Vie lämpimään talliin sulamaan ja koita uudelleen, itse lukkolaitetta on vaikea kyllä purkaa jos se mekaanisesti on jumissa.
clunch
Lainaus käyttäjältä: Esben - helmikuu 12, 2012, 18:38:41
pari tuntia tänään sain pidettyä autoa lämpimässä parkkihallissa mutta sillä ei ainakaan vaikutusta, olisi ehkä jo kerennyt sulaa?
mutta tuon purkaminen on kuitenkin mahdollista ilmeisesti, olen tainnut jossain ohjeen nähdäkkin
Esben
Tuosta saa ton mustan muovisuojan pois, ei muuta. Mulla oli aikanaan mekaanisesti jumissa repsikan lukko, siitä noi kuvat.Mutta en tajunnut mikä siinä oli jumissa,
joku syvemmältä sisältä ja sinne ei päässy käsiksi.
marx
Minulla samanoloinen vika taannoin. Apukuskin ovi toimi avaimella ja lukitsi siis myös keskuslukon. Vehon pojat vaihtoivat apukuskin ovesta moottorin ja toimii. Eli vika olikin siinä ovessa, joka avaimella toimi!
murikka
Kahden Xsaran omistaneena voin sanoa asiaan sen verran, että molemmissa on lukot tempuilleet pakkasilla tuollakin tavoin.
Aika herkästi pakkasella muutkin sähköiset vempeleet temppuilee.
clunch
Lainaus käyttäjältä: murikka - helmikuu 16, 2012, 08:46:27
Eli hyvällä tuurilla kun pakkaset kaikkoaa niin häviää ongelmakin!?
tosi ärsyttävää apukuskin puolelta laittaa aina kuskin ovi lukkoon. Pitämällä nappia lukko asennossa sen aikaa kun keskuslukko on napsunut niin jää lukkoon...
clunch
Lainaus käyttäjältä: marx - helmikuu 14, 2012, 13:37:38
Nyt on taas hieman aikaa keskittyä tähän patonkiin...
Tässä ei käy noin että keskuslukko lukittuisi sieltä apukuskin puolelta avaimella kääntäessä vaan pelkästään se apukuskin ovi menee lukkoon.
Ja tänään huomasin ettei apukuskin ovi aukea enää avaimen keskuslukko napista.
Oiskoha se tässä apukuskin ovessa syy tähän koko hommaan.
Mitenkäs voiko näitä avainpesiä jotenkin vaihtaa kun edelleenkään se kontinluukku ei mene lukkoon kun avain ei käänny eikä myös kuskinovi.?
clunch
#10
Kuuluuko vilkkujen välähtää keskuslukon käydessä näissä malleissa? tässä ei niin tapahdu joten ehkä siinä tapauksessa jotain poikki.
Ja pitäisikö keskuslukon siis laittaa kaikki ovet lukkoon kun pelkääjän puolen oven laittaa lukkoon? Vai ohjaako kuskin puoleinen moottori kaikki ovet näissä citikoissa?
murikka
Ainakin 99 ja 2003 HDI malleissa valot välähtää, eiköhän lähes kaikissa ajoneuvoissa näin myös tapahtune.
