C5 III - Dieseliin webaston kaukosäädintä
Aloittaja Folkke, helmikuu 07, 2012, 20:53:10
Folkke
Miten on, saako esim tämän kytkettyä:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180734374792&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123
Löytyykö täältä rautaista ammattilaista neuvomaan asiassa :)
Onko siinä alunperin kello-ohjaus. Jos on niin suoraan niihin piuhoihin saa kytkettyä ja kyllähän sen sinne webastollekin saa kytkettyä mutta on tietty hiukan hankalampaa.
Juuri toissa viikonloppuna C5 II sai tuollasen kauko-ohjaimen.
Folkke
Joo, siis kellokytkin on nyt olemassa kyllä. Onko lisäohjeistusta tarjolla? Tarvitaanko "Y-johto"? Jos, niin mikä ko. johto on, vai pitäisikö mennä suoraan kellon persuksiin tämä?
Googlaa tuon kaukon asennusohje. Muistaakseni kaukosarjan mukana tulee Y-johto jolla vastaanotin kytketään kellon johtoon.
Tuon setin mukana ei tule Y-kaapelia. Vain ja ainoastaan mitä on kuvassa.
Kellon johdot vaan poikki ja siihen abikoilla tuo kiinni.
Myyjän nettisivulla on kytkentäohjeet. Ja siellä nettisivulla on versioita missä ei ole mitään epämääräisiä logoja kakessa.
Ja kauko-ohjaimen kantama tuntui olevan 100-200 metriä esteettömässä yhteydessä, no antenni oli kyllä tuolloin A-pilarin takana. Eli tuo kilsan etäisyys on kyllä hyvää tuuria.
Folkke
Kiitos asiallisista vastauksista. Kaverilta tuo tulossa ,niin tilasi Y-johdonkin tuohon varoiksi. olenko ymmärtänyt oikein ,että Y johdolla nips naps vanhoihin liittimiin kiinni, ilman edellisten osien hajoittamisia?
Sitikka-Pate
#6
Tällaisen olisin laittanut omaani jos en olisi jo ehtinyt laittamaan tuota TeleStarttia.
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/671401
Tuolta Lassilan Harrilta kannattaa kysellä jos tarvii Webaston osia.Vähän käytetyn hehkutulpan sain omaani kohtuuhinnalla.
Jumpy
Folkke
Ihan fiksun oloinen tuo kännykkäohjauskin. Mahtaakohan vielä informoida paluuviestillä että homma OK...
Lainaus käyttäjältä: Folkke - helmikuu 08, 2012, 21:51:42
Kellolta lähtevä nelinapainen johtoliitin irti, Y-kaapeli väliin ja se ennen kellolle mennyt johto Y-kaapelin toiseen haaraan kiinni. Y:n kolmas haara sille vastaanottimelle.
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Y-kabel-Telestart-T70-T80-T90-T91-/110805662330
Kaukosäätimellä käynnistetyn lämmityksen voi sammuttaa kellostakin painamalla liekkinappia kahdesti.
Folkke
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 09, 2012, 13:55:46
Näin epäilinkin. Kiitos selvennyksestä!
Folkke
Eipäs menekkään näin. Otin kellon irti, niin sen takana 2 liitintä, eikä sellaista normaalia neliön mallista liitintä kuin kellojen takana normaalisti on. Y-kaapelissa liittimet tällaiset neliönmalliset. Onko lisäapuja, vai unohdako koko jutun? Jos unohdan, niin olisi kaukosdääin kaupan, VW logolla tosin...
