C5 - Jäähdytinpuhallinryhmän vika / Antipollution fault ym. vikaa
Aloittaja Gitikka, lokakuu 07, 2010, 15:13:13
Gitikka
heippa
käytin vikamuistin luvussa&tyhjennyksessä ja tällaista sain tulokseksi:
- jatkuva vika jäähdytinpuhallinryhmän tila yhtenevyys
- hetkellinen vika 1/4 ohjaus avoin piiri, oikosulku plussaan, oikosulku maihin
mitäs näille kannattaa tehdä ja mistäpäin ongelmaa alkaa purkaa ja onkohan tyyristä?? osaako kukaan sanoa mitään?
koodeja ei nyt oo noihin... pitäskö olla ne että saa yksilöityä? tossahan ne on tavallaan purettuna/suomennettuna...
nämä ylläolevat ei herjaa ollenkaan, mutta tollasta siellä koneella oli... ainoo mistä herjaa tulee nyt kylmenevillä keleillä on tää tuttu antipölly... mut nekin häviää sen 4 startin jälkeen.
Gitikka
Varmaankin flektin etuvastukset ovat rikki- uudet ei ole kalliita. Testerillä voi pakottaa toimilaitetestissä ne pyörimään. Jos ei pyöri ovat rikki.
petrisa
Tyyppivikahan se tämä flektin etuvastuspaketti on.
Puhallin toimii suurimmalla nopeudella, joten ylikuumenemisia ei ole tapahtunut.
Flektin hitaammat nopeudet vain eivät toimi. Pärähtää sitten yhtäkkiä täysillä päälle.
Usein tämä saa aikaan häiriön sähköjärjestelmään ja vikakoodi viittaa sytytysjärjestelmään harhaanjohtavasti.
Gitikka
taitaa olla enemmän kuin tyyppivika, suoraninen ominaisuus tämä. oon ne jo kerran fixauttanu ne etuvastukset noin 1,5 v sitten ja taas.... plääh
Jos on merkkiliikkeestä ostetut osat, niin niillä on 2v takuu.
Gitikka
täytyykin käydä vanhat kuitit läpi, josko löytys todistusaineistoa... palataanpas aiheeseen jos
ja hei, tärkein meinas unohtua taas: kiitos
Gitikka
juu, kuitti löyty tammikuu 2009:
ongelma: lämppärin puhallin ei toimi
korjaus: etuvastuksen vaihto xxx,00€
mutta miten nyt todeta että tossa se vika taas, kun joskus jääny se herja joka on nyt nollattu ja näitä kylmäkäynnistysongelmia taas ilmenee?
joskus kesällä olin huomaavinani että jäähdytinpuhallin toimi joko kybällä tai ei ollenkaan...liittyneekö samaan?
sitten vielä sellainen että tuonne huollon tehneeseen liikkeeseen hitusen vaille 600km....ei viittis pyörähtää näyttämässä...
sitröön
Mistähän noita etuvastuksen lämpösulakkeita saa? vois joskus kokelilla vaihtaa niitä. Vastuspaketteja on vaidettu jo aika useita!
Elektroniikkaliikkeistä, esim. Farnellia edustavista vähittäismyymälöistä. Ei niistä tietenkään kuvauksella "sitikan etuvastuksen lämpösulake" löydy, vaan itse pitää luetteloista osata kaivaa sopiva osa :)
Olisiko itse flekti jo viallinen, jos se kerran noita osia polttaa?
