C5 III - Webasto ja kabiinin lämmitys
Aloittaja Sitrö_ön, maaliskuu 20, 2012, 23:38:45
Joo, eli tossa mun tuoreessa hankinnassa ei siis ole esilämmitystä ollenkaan. Kummanko laittaisin:
1: Lohko/säteilylämmitin + sisähaara hintaan 500€
vai
2: Kello webastolle hintaan 600€
Ajo on pääasiassa työmatka-ajoa n. 30km suuntaansa ja tolpat löytyy molemmista päistä. Molempiin vaihtoehtoihin ei budjetti veny.
Huikko
2. Ja osta halpa akkulaturi (30-50€)ja laita takaluukkuun varalle. Itse olen ajanut 18km suunta työmatkaa ja käyttänyt webastoa molemmissa päissä 15-30min ilman että akku on kyykännyt. Silti se laturi on hyvä olla varalla koska sillä saa silloin tällöin ladattua tolpasta akun.
Xantia Break V6 Exclusive Automatique 1998
Tuli laitettua tuo ykkösvaihtoehto, varsinkin kun sai lohkolämppärin, ja huomattavasti halvemmalla. Jännityksellä odotan miten toi toimii, eli tuleeko lämpöherjoja lohkolämmityksen jälkeen startatessa.
Thermo Call vaikuttais mielenkiintoiselle idealle.
Sitrö_ön
Onpas pätevä laite! Tuollainen lisää käyttömukavuutta tosissaan.
C5 sedan 2008 Hdi 136 A
pimpelipompeli
Minkämerkkinen webasto on vm. 2008 hdi:ssä tehtaalta lähtiessä? Thermotop C vai uudempi?
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - lokakuu 27, 2012, 22:08:35
Ei merkkinen vaan mallinen. Varmaan surkein Webaston tekele ikinä: Venturi.
Huikko
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - lokakuu 28, 2012, 17:57:43
No niinhän tuohon tuli ajatushärö... Mahtaako käynnistyskäsky olla samanlainen tuossa V(enturi):ssa verrattuna Z malliin? Eli tarviisi vesipumpun sekä väyläsignaalia antavan kellokytkimen
Lainaus käyttäjältä: Huikko - lokakuu 28, 2012, 18:31:48
Mulla on 2008 HDi:ssä EVO5.
No sit sulle on vaihettu se. Siihen on olemassa jokin spesiaali versio jonka saa tonne venturin kuoriin. Odotan just Vehon ja AutoBonin päätöstä miten saatais meidän koslaan tollanen. Saattaa joutua siirtymään muiden merkkien pariin jos nuo pistää meidät maksamaan. Veholta saatiin jo 150€ lasku kahesta vikakoodista... Joista toisen ilmoitin jo tiskillä... Noh katotaan mitä vastaavat ja kehutaan tai haukutaan sitten. Ton C5:n seuraaja tulee olemaan neliveto ja tälläiset asiat vaikuttaa suurelti siihen onko se DS5 Hybrid4.
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - lokakuu 28, 2012, 19:31:54
Nuista en osaa sanoa mitään. Meidän autossa oli jo ostaessa kaukosäädin ensimmäisen omistajan jäljiltä.
pimpelipompeli
Puskurin sisältä löytyi Thermo Top E, vm. 2011, joten Venturi on jo heitetty mäelle edellisen omistajan toimesta. Laitoin kiertovesipumpun sekä kellokytkimen, nyt on tolpasta riippumaton toimiva moottorin esilämmitys.
