kuskin ovi ei tottele kauko-ohjattua lukitusta
Aloittaja koljto, syyskuu 25, 2018, 19:01:45
koljto
lainasin autoa kaverille (03 c5 2L farkku), jonka jälkeen huomasin, että kuskin oven lukitus ei toimi enää kauko-ohjattuna. jos aukaisen ovet kauko-ohjauksella, kuskin ovi ei aukea vaan jää lukkoon. ja jos lukitsen kauko-ohjauksella, muut ovet lukkiutuu kyllä, mutta kuskin ovi ei. Mistähän tämmöinen yhtäkkiä tuli? ???
Johdin poikki saranan kohdilta? Yleensä vika tulee heti, kun katkos....
Johtimien katkeamista aina ensimmäisenä ehdotellaan, mutta mulla on kyllä femmoista hajonnut enemmän sähköisiä lukkolaitteita kuin ovien johtimia.
Toki ne johtimet on helpompi tarkistaa ensin :)
Jos se meni lukkoon kaukolla, niin kyllä sinne on riittävä hituvirta ohjaustiedolle myös avaamista varten. Mutta kuten edellä, niin nopeasti ne haitarin johdot tarkistaa.
Omassani alkaa olla sama vaiva. Kuskin ovi yrittää aueta, mutta voimat ei enää joka kerta riitä. Lukkoon ja uudestaan auki auttaa. Olen ruiskutellut öljyä lukkokoneiston sisään kielen välistä, ja aluksi tuntui auttavan, mutta ei enää. Pitäisi ottaa auki.
koljto
lukosta kuuluu sellainen pärinä, kun lukitsee tai aukaisee ovia. kuuluuko sen pitää sellaista ääntä, vai lyökö siellä joku tyhjää/joku paikka jumissa?
Olisiko käynnyt kuten aikanaan Xantian lukko oli hajonnut. https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=1211.msg6826#msg6826
Ääni oli kyllä todella voimakas, oudompikin olisi siitä sanonut ettei ole terve. Toisaalta tuon linkin vikaantumismekanismin kohdalla lukko olisi ollut jo täysin toimimaton, se ei saanut poikkinaisella akselilla mitään toimintaa aikaiseksi.
